Ich habe den Copter festgehalten und, wie von amarok beschrieben, mit dem Gas gespielt. Es war deutlich zu fühlen, wie der Copter sich willkürlich in unterschiedliche Richtungen weg drehen wollte. Scheinbar laufen die Motoren beim Wiederanlauf tatsächlich nicht gleichmäßig hoch. Also genau das Verhalten, was ich auf der Flugwiese sehen konnte.
Anschließend habe ich BL13.2 geflasht, hier war dieses problematische Verhalten nicht mehr erkennbar. Wenn die Motoren laufen, dann drehen sie scheinbar besser hoch. Im Flug konnte ich es noch testen, ich bin aber optimistisch.
ALLERDINGS gibt es nun ein anderes Problem. Wenn ich bei stehenden Motoren das Gas erhöhe, dann drehen zunächst nur 3 Motoren hoch. Der vierte Motor zuckt erst eine ganze Zeit lang nur, bis er irgendwann doch anläuft. Dann haben die anderen Motoren aber schon eine vergleichsweise hohe Drehzahl, an der Kalibrierung der ESCs kann es nicht liegen.
Es ist immer der gleiche Motor, der nicht sauber anläuft. Unten seht ihr die BLHeli-Einstellungen.
Habt ihr einen Tipp, woran dies liegen kann und was ich ändern sollte?
