Das war mir schon klar, aber dass man den FC erst nochmal neu starten muss, hatte ich nicht auf dem Schirm. Wie ich soeben getestet habe, ist das allerdings bei meinem anderen Copter auch so, ich habe das anscheinend nur noch nie bemerkt.Arming wird verhindert, solange der FC an BF hängt.
In den BabyApe Ⅱ passt wohl kein O3? Eventuell hinten unten aber könnte auch knapp werden.. Alternativ gäbe es ja den FoldApe4, den es aber wiederrum nicht für 4S gibt. Was wäre da die Lösung? Ein Explorer LR 4?Nettes Projekt, aber warum nicht gleich die Ape II? da ist ein bisschen mehr platz
Beim BabyApe II passt nur ne O3 mit naked O3 Cam... Oder man müsste sich vorne ne andere Halterung drucken!In den BabyApe Ⅱ passt wohl kein O3? Eventuell hinten unten aber könnte auch knapp werden.. Alternativ gäbe es ja den FoldApe4, den es aber wiederrum nicht für 4S gibt. Was wäre da die Lösung? Ein Explorer LR 4?
Ich habe einen da ?Wenn niemand eine bessere Alternative kennt, werde ich es mal mit einem Explorer LR4 für den unauffälligen Flug probieren.
Gibt's doch noch beim Hersteller direkt.Wenn Du den überhaupt noch bekommst. Ich glaube der wird gar nicht mehr produziert.
Gern PNIch habe einen da ?
Ist bis auf das Videosystem vollständig
Entschuldige, wollte dir das Thema nicht kapern aber dachte, es passt hier gut rein und die letzten eineinhalb Seiten waren ja eh OT mit BF und Motoren-Protokollen. Aber für mich sind dann alle Fragen beantwortet, könnt weitermachenHallo @LSG
Kannst du für deine Fragen einen eigenen Thread aufmachen, sonst wird das hier unübersichtlich.
Und vielleicht passt dieser Rahmen hier für dein Projekt:
AOS 3.5 EVO v1.2-C195
O3 scheint zu passen: AOS 3.5" Evo 1.2 DJI O3 Sub 250g
Im Menu der Brille?Displayport Haken
Im OSD Tab wird auch das HD-OSD angezeigt?
Richtiger UART?
UART richtig konfiguriert? Bei mir half es sich einfach ein Preset für Walksnail zu laden.
Ups, ich sehe es geht um analog.
Genau da meinte ich, nut dass das MSP + Displayport bei DJI stehen muss :-DTreffer, versenkt. Also das Problem ist versenkt. Musste bei UART 2 die Peripherie richtig einstellen. Dann steht dem Jungfernflug ja nichts mehr im Weg.
