V-Tail Copter Erstlingswerk
Manny
Hi Community!
Ich möchte euch hier mein erstes projekt vorstellen.
Ich bin im RC bereich noch sehr unerfahren, wurde aber im sommer mit einem Blade Nano QX angefixt.
Recht bald ist der wunsch nach mehr aufgekommen.
Nach unzähligen videos, forenbeiträgen usw habe ich mich dazu entschieden den teil mit den fertigcoptern
zu überspringen und mir gleich etwas selbst zu basteln.
Am besten gefallen hat mir das V-Tail design, und nach dem scratchbuild video von David Windestal war die entscheidung gefallen.
Komme aus dem PC-modding bereich und hatte noch einiges an Alu-leisten und so weiter übrig.
Also Dremel raus und in meinem jugendlichen übermut drauf losgebastelt.
4stk Brushlessmotoren gebraucht im I-net gekauft mit je einem satz 10" und 9" E-Props,
gleichzeitig bei Hobbyking noch die restlichen teile bestellt.
4stk afroESC 20A
KK 2.0 Flugsteuerung
Der Rahmen war recht schnell gebastelt und in der wartezeit auf die lieferung von Hobbyking wurde er sogar lackiert.
Der "Tail" ist 30° mit motoren nach unten montiert.
Jetzt ist meine lieferung gekommen und ich trau mich nicht wirklich weiter,:eek:
da kommt ihr ins spiel.
habe einiges gelesen über "Center of Gravity" und "Center of Trust" aber nicht wirklich verstanden worum es da geht ?
Wo montiere ich das gewicht um nicht die flugeigenschaften zum negativen zu beeinflussen?
Eher vorne oder eher nach hinten?
Gewicht vom Rahmen:
Update 28.11:
Die Motoren und die elektronik sind dran,
Motorkabel habe ich verlängert um die ESC am hauptrahmen montieren zu können.
KK 2.0 ist geflashed auf 1.6 mithilfe der anleitung vom "Heliflieger" aus dem WIKI hier
Eingestellt auf summensignal.
Jetzt muss ich nur mehr die passenden einstellungen für das board finden.
Wetter ist momentan zum vergessen, hoffentlich geht es am wochenende zum testflug.
Greetz Manny!
Erstmal: schickes Teil!
Sich über CG und Center of Trust (nie gehört, mag an mir liegen) zum jetzigen Baustand Gedanken zu machen halte ich für verfrüht. Bastel erstmal deine Motoren und die weitere Elektronik dran. Allgemein wird überschätzt, ob die Flight Control in irgendeinem Center of Whatever liegt. Bei Flächenfliegern ist das ein anderes Thema, bei Multirotor aber fast egal (wer es nicht glaubt testet es am besten selbst)
Darkmo
V Tail find ich auch cool .
Ich wünsche Dir viel Erfolg .
Weiss Jemand ob das auch mit einem APM2.5 geht ?
Windelwilli
Sau - Gut - gebastelt !!!!! gefällt mir echt ohne ende !!
hier n paar Fragen zu deinem Projekt ....
Welche Motoren hast du da genau verbastelt ( KV ) (scheinen MTN zu sein)
Hast Du da ne Bauplan gezeichnet ??? mit Bemaßungen ???
Welcher Winkel ist Vorne ??? ( hinten das v sind 30° das iss klar )
Länge der Auslegerstangen vom Rahmen bis mitte Motor vorne und hinten ???
Ich hätte gerne einen um die 80cm bis 1m gesamtlänge gebastelt....
Dirk R
Hallo ,
ich würde mich hier auch gerne mal mit einklinken weil ich auch ein V-Tail gebastelt habe.
Möchte mich auch kurz vorstellen,ich heiße Dirk bin 44 Jahre alt und wohne in der Nähe von Freiburg und beschäftige mich seit ca.6 Jahren mit dem Modellflug.
Mein V-Tail hat folgende Komponenten :
Rahmen ( erster Fräsversuch eines Freundes ) 2mm GFK und Aluprofil 11,5mm schwarz gemacht
Regler: Hobby King F20 umgeflasht auf SimonK
Motoren: Turnigy 2217 16turn 1050kv
FC: Nanowii von Flyduino
Luftschrauben:9x4,7
[video=youtube;fq6QnoYTXvU]http://www.youtube.com/watch?v=fq6QnoYTXvU&feature=youtu.be[/video]
So das soll es erstmal gewesen sein, ein zweites Video ist noch am hochladen.
Gruß Dirk
Dirk R
ich bin es nochmal hier ist das zweite Video.
Gruß Dirk
[video=youtube;U12dOqQSryY]http://www.youtube.com/watch?v=U12dOqQSryY&feature=youtu.be[/video]
