So, habe nach deinem Post direkt über das Prog Tool geflasht. Jetzt klappt es
(Wahrscheinlich passt das AVR911 von AVRDUDE doch nicht zu 100%? In der Dokumentation steht jedoch, dass AVR910 und AVR911 unterstützt werden?!)
Aber nun funktioniert es und ich möchte mich noch einmal herzlichst bedanken! Ein echt schnelles und kompetentes Forum!
Thx und mfg
Phips
- auf dass ich beim nächsten Mal etwas konstruktives beitragen kann
Habe genau das selbe Problem was du damals hattest :-( Habe nicht ganz verstanden was du da gemacht hast um es wieder hin zu bekommen das der Motor wieder geht.
Habe ein Test Regler erstmals geflashed um zu sehen ob alles geht und siehe da...es geht nicht, laut log ist alles ok.
Hoffe das mir einer helfen kann bei der Sache, habe die SS30A Regler von HK
Flash the firmware file.
Flashing firmware from file.: D:\KK Board\tmp\tp_8khz.hex
D:\KK Board\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C D:\KK Board\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m8 -P usb -c usbasp -B 8 -e -U flash:w
:\KK Board\tmp\tp_8khz.hex:i
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "D:\KK Board\tmp\tp_8khz.hex"
avrdude.exe: writing flash (8192 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 2.20s
avrdude.exe: 8192 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against D:\KK Board\tmp\tp_8khz.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file D:\KK Board\tmp\tp_8khz.hex:
avrdude.exe: input file D:\KK Board\tmp\tp_8khz.hex contains 8192 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 2.00s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 8192 bytes of flash verified
avrdude.exe done. Thank you.
Flashing of firmware was successfull.
