Verkabelung EZAntennen-Tracker
macranger
ich möchte meine Bodenstation etwas optimieren.
Dazu sollten die Kabel von meinem Duo5800 Empfänger durch
das Röhrchen der Mechanik. Auf dem Bild seht Ihr wie es jetzt
angeschlossen ist. Bei AV1 kann ich ja rot und weiß weglassen.
Benötige ja nur gelb für die Brille oder?
AV2 ist das Kabel das an den Tracker geht. Kann ich das rote das vom Tracker kommt
auch an das weiße AV1 anschließen? Sprich AV2 benötige ich dann gar nicht?
Und noch eine grundsätzliche Frage. Kann man dir Chinch-Verbindungen auch zusammelöten?
Danke für Eure Hilfe.
TurboMOD
...Bei AV1 kann ich ja rot und weiß weglassen.
Benötige ja nur gelb für die Brille oder?...
Wenn du an der Brille nicht mal irgendwann Kopfhörer anschließen willst, kannst du rot und weiß weg lassen.
...AV2 ist das Kabel das an den Tracker geht. Kann ich das rote das vom Tracker kommt
auch an das weiße AV1 anschließen? Sprich AV2 benötige ich dann gar nicht?...
Das müsste eigentlich funktionieren.
...Kann man dir Chinch-Verbindungen auch zusammelöten?...
Ja, hab ich auch teilweise gemacht.
Ronny
