Verkaufe wegen Überbestand ein fertig gebautes und wirklich gut fliegendes Quad.
Die Fakten:
4x Robbe Roxxy BL 2824-26 Motoren
4x Hobby Wing Flyfun 18A Regler
1x MWC-Board Matt Black (Flyduino)
1x Arduino Pro Mini 16MHz 5V
1x Bosch BMA020 Beschleunigungssensor
1xI2C3205 Sensor (Flyduino)
2x GFK-Centerplatten
4x 25cm 10x10mm Aluausleger
1x Flydupution Stromverteiler (Flyduino)
An den vorderen Auslegern sind auf beiden Seiten LED-Streifen mit je 3 blauen LED´s und an den Hinteren auf beiden Seiten LED-Streifen mit jeh 3 roten LED´s verbaut. Zwischen den Centerplatten sind links und rechts pro Seite weiße LED-Streifen mit jeh 6 LED´s angebracht. So ist die Lage auch bei Dämmerung oder Dunkelheit sehr gut zu erkennen.
Momentan ist MultiWii 1.8P2 aufgespielt. Damit fliegt das Quad einfach super. Mit 8x4,5 Luftschrauben kann man das Ding richtig heizen, mit 10x4,5 ist Crusen angesagt.
Die Leistung der Roxxy´s ist mehr als ausreichend und durch die hohe Qualität der Motoren ist ein sehr ruhiger Motorlauf garantiert. Somit ist das Quad bestens für Bildaufnahmen oder FPV geeignet.
Geflogen bin ich mit verschiedene Lipo´s zwischen 3S2200mAh bis 3S4000mAh und 2S5000mAh. Für mich waren 3S3000mAH von Turnigy der beste Kompromiss. Damit ist das Quad nocht sehr agil und wendig und man kommt jeh nach Flugstil auf 10-15 Minuten Flugzeit.
Das Quad ist sehr sauber und ordentlich aufgebaut, alle Kabel sind optisch schön verlegt und mit Kabelbindern an den Auslegern fixiert. Die Motoren sind direkt auf die Aluausleger verschraubt und die Regler haben ihren Platz direkt auf den Centerplatten gefunden. Somit hat man fast keine sichtbaren Kabel mehr.
Als Preis stelle ich mir 350,00 Euro vor. Das entspricht in etwa den Materealkosen inklusive aller Kleinteile wie Stecker, Kabel, LED-Streifen, Steckerleisten, Kabelbinder, V2A-Inbusschrauben usw.
Angebote bitte per PN. Bezahlt werden kann über PayPal oder Überweisung oder Barzahlung bei Abholung. Bei Abholung kann das Quad auch gerne vorgeflogen werden. Ich bin auch gerne behilflich bei der Programierung auf die eigene Fernsteuerung.
Jetzt mit den richtigen Bildern und dem richtigen Präfix
Grüße,
Olo
Die Fakten:
Grüße,
Olo
