Hallo Community,
ich benutze einen Fatshark Sender, ein MinimOSD, die Naze32 und eine TVL 600 Fatshark Cam.
Solange die Motoren Disarmed sind, ist das Videobild perfekt. Sobald ich jedoch Gas gebe, verschwindet das Videobild bzw. wird so stark verzerrt ( rutscht nach oben und unten ) das fliegen völlig unmöglich ist.
Verkabelt ist es folgendermaßen:
die CAM und das MiniMOSD werden durch den Fatshark Sender betrieben, der Sender selbst durch das PDB bei welchen 12.6 bzw. 16.8 V anliegen.
Selbstverständlich ein altes, gutes, MiniMOSD welches nur mit 5V auf beiden Seiten betrieben wird.
Anzumerken ist, dass ich dies erst seit dem Tausch von einer Nanowii auf eine Naze32 habe. Die Komponenten sind alle die gleichen, bei dem Nanowii hatte ich absolut NULL Probleme. Ich habe jetzt schon einen Ferrit Ring direkt vor der Cam montiert und nur das PLUS Kabel durchgeführt. Leider keine wesentliche Besserung.
Könnt Ihr mir helfen?
Grüße,
Chris
Grüße,
Chris
