Video Empfänger ohne Metallgehäuse?
BlueAngel
eine Frage an die RF Profis:
Wirkt es sich negativ auf den Empfänger aus, wenn ich das Metallgehäuse durch Schrumpfschlauch ersetze?
Es handelt sich um einen Standard 2,4GHz Empfänger, die dich an meinem Antennentracker montiert habe. (siehe Antennentracker thread)
würde nämlich pro Empfänger 120g Gewicht sparen. :D
thx
Blue
Sebastian
schließe mich der Meinung an.
Als Antennengegenpol arbeitet das bei den Gehäuse auch nicht, also evt. hast du ein wenig einstrahlung, denke aber nicht das es groß bemerkbar sein wird.
Sibi
wenn es kein Teil gibt welches an dem Metallgehäuse anliegt, dann kannst du es einschrumpfen. Die PCB sollte Masse genug sein.
lg,
Sibi
BlueAngel
Ja, es ist wie bei den Airwavemodulen ein extra Metallgehäuse vorhanden.
Passt, dann werde ich beide Empfänger am AT erleichtern.
Danke.
