Videostörungen beim Tracking
EvoLution
Sobald ich die telemetrie bei meiner eagle eyes einstelle und die servos anfangen zu knurren habe ich leichte bis schwere störungen im bild, die soweit bin ich sicher von den servos kommen, den sobald nix knurrt oder dreht gibts keine störungen
und das video kabel ist eigentlich auch nicht in der nähe vom servo kabel oder dem stromkabel
hat jemand ne idee?
BlueAngel
RE: Video störungen beim Tracking
Servos stören Empfänger.
2 Möglichkeiten:
1. getrennte Stromversorgung für Empfänger und EE
2. LC Filter für die Empfänger
Manche Servos stören eben ziemlich zurück in die Stromversorgung und manche Empfänger sind da etwas empfindlich.
Deswegen haben nicht alle diese Probleme.
B
Benutzer1106
Irgendwer hier im Forum bastelt so schöne Filter, die er dann a verkauft, soeinen hab ich in der Empfängerstromversorgung und seitdem is alles gut!
EvoLution
Habel alles an einem 3s lipo angehängt also Fatshark eagleeyes und die beiden Empfänger. Solte ich für die Empfänger ne separate Stromversorgung machen oder für die Eagleeye?
EvoLution
habe wie gesagt einen eigenen akku für den empfänger genommen
eagleeye und fatshark hängen zusammen an einem akku alles 3s lipos
jetzt aber wenn ich den empfänger über einen eigenen akku versorge kriege ich kein bild mehr über die eagleyes
alles funktioniert für sich aber zusammen nicht
wenn ich empfänger mit eigenem akku betreibe und fatshark auch und direkt am empfänger henke klapts aber mit der eagleyes dazwischen gehts wieder nicht.... woran könnte das liegen?
EvoLution
hm wie meinst du das?
http://imageshack.us/photo/my-images/40/fpvbodenstation.png/
so funktioniert alles
und so nicht :
http://imageshack.us/photo/my-images/41/fpvbodenstation.png/
EvoLution
also ich muss beim empfänger noch ein ground zum anderen zeugs legen?
warum funktioniert das nicht so??
das versteh ich jetzt absolut nicht ;D
BlueAngel
Ja.
Masse brauchst als Bezugspotential und das muss bei beiden Systemen gleich sein.
Einfachste Möglichkeit wäre jedoch nach wie vor der Filter.
1. System einfacher
2. nur 1x Akku der ausgehen kann
EvoLution
ach du mit deinen filtern :D
habs eben getestet und zu meinem erstaunen funktioniert das mit dem ground
nur die störungen sind noch immer da sobald die servos anlaufen
würde da ferrit ringe am servokabel helfen??
EvoLution
gerade getestet mit den ferrit ringen hab 2 stück rangemacht aber keine wirkliche besserung
servos sind die HS-485HB
so ein filter würde ja auch nichts bringen, ich müsste was ziwschen den servo und die eagleeyes machen...
BlueAngel
Externes BEC für die Servos testen.
Ein Filter würde das Problem aber ziemlich sicher lösen.
Hat es schon bei vielen anderen auch, musst aber nicht glauben. ;)
EvoLution
hm habe ja den empfänger mit einer sauberen stromquelle versorgt sprich eigenen akku und hatte immer noch diese störungen
wenn du mir garantierst dass die weggehen würd ich sogar 2 filter bestellen :D
BlueAngel
garantieren kann ich für gar nichts, zu viele mögliche Problemfaktoren :D
Vielleicht hast ja auch bei deinen Videokabel einen Murks beisammen.
hast du geschirmte Videokabel?
weil eigentlich hätte da schon die Groundverbindung zwischen den beiden Systemen stattfinden sollen.
