Walkera WK-2801 Reciever defekt?
UserX
vielleicht könnt ihr mir ja helfen:
Ich verwende den WK-2801 Sender, und den passenden Empfänger.
Bis heute funktionierte der RX WK- 2801 noch einwandfrei. Gerade habe ich nur mal testweise einen Gyro + Servo an den Empfänger angeschlossen. Problem: Die LED, welche den Linkvorgang (Sender Empfänger) anzeigt, blinkt nicht mehr.
Die Verbindung kann nicht mehr hergestellt werden. Ich kann meine Motoren nicht mehr starten. Strom ist aber noch da (Hab eine LED am "Bat."-Kanal ausprobiert).
Welches Problem könnte da wohl vorliegen?:confused:
Über Ratschläge oder Hilfe würde ich mich freuen :)
David
UserX
Nein, das falsche Modell habe ich nicht. Ich hab doch geschrieben, dass bis gestern alles einwandfrei funktioniert hat. Vielleicht doch irgendein kaputtes Bauteil...
Trotzdem Danke für den Link.
David
UserX
Ich hab jetzt mal die Bauteile geprüft (nicht alle). Funktioniert soweit, nur ein Kanal (den ich nie benutze) hat keinen "Durchfluss". Welche Fehler kommen denn da noch in Frage? An den Antennen kann es doch nicht liegen? Eine der beiden hängt nicht mehr ganz dran. Ich werde sie mal anlöten, was aber nichts daran ändern wird...:confused:
David
