Bei den meisten Motoren beziehen sich die Zahlen auf die Größe des Stators (unbeweglichen Teil im Inneren des Motors). Erste zwei Zahlen sind Durchmesser, dann die Höhe - "2213" heißt also Statordurchmesser 22mm, Höhe 13mm.
Bei einigen Herstellern sind es die Außendimensionen des Motors - das ist aber eher weniger verbreitet. Z.b. ist das bei den Hobbyking NTM Motoren der Fall - die NTM 2826 haben 28mm Außendurchmesser und 26mm Gesamthöhe, was in Statordimension ungefähr 2212 entspricht.
