Was für S2 Lipos für Mini-Quadcopter(20cm)?
Hi ich baue mir gerade ein Mini-.Quadkopter mit Turingy SK3 3100kv 16g Motoren
10a Regler und ein Multiwii Board.
Der Copter hat von motor zu Motor 20cm und wiegt ca 200g.
Ich hatte Testweise Einen Normalen S2 80mah Lipo drann von meinen Slowflyern.
Aber der Quad hat die sofort in die Knie gezogen und ein Fliegen war nicht.
Einzigst die S3er gingen so eben aber zuviel dampf.
Und die 5x3 Props habe die auch ganz schön gequalt.
Ich denke ich muß auf XT60 Anschlüsse gehen und was meint ihr welche Lipos
S2 sollte reichen....
Ori0n
Back again
Ich hab einen Quad mit fast den selben Spezifikationen, fliege mit 2S 350mAh-900mAh, lustigerweise fast alle mit der gleichen Flufgdauer, weil die größeren schwerer sind, daher brauchen die Motoren mehr Saft, jedoch haben die größeren Akkus eine höhere C-Rate, liefern daher mehr Strom, damit kann ich die Tiger T 1306 wirklich voll ausreizen, die 350mAh-Akkus schaffen das nicht, fliegt trotzdem super.
Also hol dir irgendwas zwischen 350mAh und 900mAh, möglichst klein mit hoher C-Rate
Ori0n
Back again
Da hab ich keinen Kompromiss gemacht und die paar Gramm mehr akzeptiert und XT60 Stecker genommen, das sind einfach die Besten
Werde i h wohl auch so machen.
Mal sehen was bobbyking da im Programm hat.
Was hast du so an Flugzeiten oder spitzen lasten?
Ich sag mal beim ruhigen garten rundflug und heizen auf freien Feld? ??
Was sind da den Für Motoren verbaut?
Sieht klasse aus.Auf sowas will ihćh auch hin.
Einfach nur so ein für Überall.
Ori0n
Back again
nimm den XT60, der macht sicher keine Probleme. Für einen Copter mit 20cm sind die Tiger T 1306 die besten Mortoren, bringen mit gekürzten 7" Props ca. 260g Schub, das reicht auch locker für die GoPro und ohne Cam haben sie extreme Leistungsreserven für Kunstflug. Der Quadro zieht max. 32A bei 1kg Schub.
Oha ja da ist XT60 wohl plicht.
Die sk3 haben meine s3 vom trex250 auch ganz schön heiß gemacht.
Und dabei hatte ich noch nichtmal richtig geflogen.
Der 250er ist da wohl sogar noch zahm gegen..
Ich bin mal gespannt.
Danke fur die antworten.
Nun ist klar warum er mir die slowfly r lipos gegrillt hat.
Die brechen nach 12a weg.
