was fürn Kabel für Video- und Audioleitungen in der Bodenstation
plane gerade den Bau meiner Bodenstation und möchte/muss da einige Audio- und Videokabel verlegen. Nun frage ich mich, was für Kabel ich da am besten verwende. Sollte halt vom Durchmesser möglichst dünn sein, damits schön flexibel bleibt, will aber qualitativ keine Kompromisse eingehen.
Auch Links zu fertig konfektionierten, brauchbaren fertigen Cinch-Kabeln würden mich interessieren, ich brauchte letztens mal ein längeres Kabel und hab mir ein ziemlich hochwertiges gekauft, aber 20 Euro für 3m, das war sicher Overkill und das Kabel is sehr dick und unflexibel, als Verlängerung von Bodenstation zur Brille sicher prima, aber die andren Leitungen würde ich, wenn möglich, lieber flexibler (und günstiger) haben.
Ist es auch möglich ein Audio- oder Videokabel über z.B. einen MPX-Stecker zu verschalten? Überlege gerade einen solchen Stecker an der Pan-Einheit meines Antennentrackers zu verbauen. Da sollen dann die A/V-Kabel von den am Tilt angebrachten Empfängern eingestöpselt werden. Unten am Antennentracker würde ich dann wieder Cinch-Buchsen anbringen um die Kabel zur Bodenstation anzuschliessen.
Würde mich über Vorschläge und Hilfestellung freuen.
Gruß, Jens
BlueAngel
bei http://ribu.at/OnLi_Kat.htm
kannst gute günstige Kabel kaufen.
LIYCY-4 polig und Abschirmung passt ideal für die Brille.
Chinch Stecker musst dir halt bei thomann.de kaufen:
http://www.thomann.de/at/neutrik_nys_373_5.htm
statt den Multiplexsteckern hab ich bei der Bodenstation XLR Stecker verwendet:
http://www.thomann.de/at/neutrik_nc_4_mxx.htm
http://www.thomann.de/at/neutrik_nc4fdl1.htm
eine sehr gute sichere Verbindung mit wenig Übergangswiderstand.
wunderbar, danke für die Info.. die Multiplexstecker hatte ich auch nur für das kurze Stück zwischen Pan und Tilt gedacht, die Empfänger "drehen mit" und dort wollte ich dann das A/V Kabel und die Stromkabel quasi durch den Tracker gehen lassen.
Bei mir ist das ja getrennt, die Bodenstation und der Tracker, aber für den Weg vom Tracker zur Bodenstation sehen diese XLR Stecker wirklich gut aus. Muss mal sehen wie ich das mache.. gibts die auch 6polig? dann könnte ich für Stereo Audio vorsorgen und die Stromversorgung der Empfänger auch noch mit durchziehen.
Andererseits.. wah.. mir fällt gerade ein Problem auf, ich will das Diversity ja in der Bodenstation haben... die Empfänger aber am Tracker, d.h. ich muss A/V vom Tracker zur Bodenstation und dann das Audio nach dem Diversity wieder zurück zum Tracker. D.h. das Kabel zwischen Tracker und Bodenstation muss mindestens 5-polig sein, mit Stromversorgung vom Koffer dann 7-polig... bei Stereo Audio sogar 9-polig... ächz...
