Welche einfache Fernsteuerung mit vielen Kanälen?
#41
gleich mal eine dumme Frage: Ich versuche, die Taranis mit dem mitgelieferten X8R-Empfänger zu verbinden. Der Empfänger bekommt Strom vom Regler, der ansonsten nur mit dem Akku verbunden ist. Es sind keine Jumper gesteckt, was Modus 5 (D16, Kanal 1-8 an den Ausgängen) bedeuten sollte. Beim Einstöpseln des X8R-Empfängers habe ich dessen Knopf gedrückt, die grüne LED leuchtet und die rote blinkt. Laut Anleitung ist das der Bindemodus.
Bei der Taranis habe ich ein Modell angelegt, in den Optionen "Internes HF-Modul" habe ich Modus D16, Ausgangskanäle CH1-12 und Empfänger Nr. 01 gewählt, Failsafe Mode ist "No Pulses". Dann gehe auch auf [Bind] und drücke [ENTER]. Laut Anleitung müsste dann ein RSSI-Fenster kommen, was nicht der Fall ist. Es kommen in regelmäßigen Abständen ein Dreifach-Pieptöne. Jetzt schon 15 Minuten lang.
Abstand zwischen Taranis und Empfänger ist ca. 2 Meter (laut Anleitung soll er mindestens 1 Meter betragen).
Was mache ich falsch?
Andrea
Anmerkung: Schon gelöst! Meine Vorgehensweise war richtig, aber es kommt weder im Taranis-Dsiplay noch im Empfänger-LED eine Rückmeldung, dass das Binden geklappt hat.
