Welche HDD für DVR
Freak-_-y
@BlueAngel.
Hab heut mein DVR holen können beim Zoll.
Laut der beschreibung braucht es so im schnitt 6 Watt.
Wieviel Ampere zieht es denn?
Wollte es mit einem Spannungsregler versorgen.
BlueAngel
Leistung P = 6 Watt
P= U*I
U=5V
=> I= 1,2A
also mit einem normalen 7805 und 3s Lipo wird das nichts.
Ich verwende ein Turnigy 3A low noise switching BEC auf 6V gestellt mit einer 3A Silizium Diode, dann bin ich unter Last genau auf 5V
auf der 5V Stellung kommen nämlich konstant 5,3V raus, würde vielleicht mit einer Schottkydiode auf 5V gehen.
Käpt'n Balu
Ich habe an dem DVR auch das Turnigy BEC für die Stromversorgung.
Auf 5V gestellt funktioniert das auch ohne Diode.
Hab das einfach so angeschlossen da ich dachte das da 5V rauskommen :D
Käpt'n Balu
Wo hast du denn so eine Silizium Diode her ?
Gibts die bei Reichelt ? Ich finde da keine passende.
Würde die Diode bei mir dann Sicherheitshalber nachrüsten.
Freak-_-y
Jetzt musste mich mal aufklären Blueangel. :D
Bin ja nicht so der elektronikwisser. *g*
Wieso sollte es da mit nem Regler nicht gehen?
Was soll da ne Diode bei dem ganzen bringen?
Soweit ich gelesen hab lassen Dioden Strom in eine richtung durch und bewirken eine Gleichrichtung.
Jetzt darfste mal meinen horizont erweitern.
Lerne gern dazu. :)
YaNnIk
Ich bin zwar nicht BlueAngel, aber ich kann dir trotzdem eine Antwort geben ;)
Du hast das schon Richtig beschrieben mit der Diode - bis auf die hier entscheidene Tatsache ;)
An einer Standart Silizium Diode fallen immer 0,7V ab.. Also dann bei einem auf 6V eingestellten BEC mit einer Diode in Durchlassrichtung liegen nur noch 5,3V an..
Freak-_-y
Naja gut. Dann würde mich das ja nicht betreffen. Da ich ja einen Spannungsregler mit 5V und 3A nutze.
*g*
Das mit dem 0.7v abfall hab ich auch gelesen.
Danke dir für die Info.
BlueAngel
*g*
weil ein 7805 für max. 1A oder 1,5A ausgelegt ist. (so viel ich mich ans Datenblatt erinnern kann)
Problem ist aber einfach die Wärme die abgeführt werden muss.
Der verbratet nämlich die Spannungsdifferenz von 12,6V-9,0V auf die 5V.
also ca. 7,6V-4,0V.
=> ca. 10-5 Watt
das Ding wird dann glühen.
Eine Diode wird hier verwendet um die Spannung zu senken.
normalerweise hat man bei einer Siliziumdiode ca. 0,7V Spannungsabfall.
Das BEC bringt bei der 6,0V Einstellung irgendwas um die 5,7V unter 1A Last und somit kommt man mit der Diode auf die gewünschten 5,0V.
Freak-_-y
Also ein paar starke Dioden könnte ich ja nehmen um vor die Regler zu setzen.
Das diese etwas weniger schaffen müssen.
Mal schauen was es da für stärken gibt.
Freak-_-y
Hmmm, das DVR von mir und Blue Angel is wohl ausverkauft.
Darki wollte eben schon eines haben.
Ging ja wohl weg wie warme Semmeln. *ggg*
Freak-_-y
Neulich wollte ich meine Brille anschliessen und bekam kein Bild.
Und zwar hab ich vom V-RX das Signal in den DVR geleitet.
Vom DVR normal zum Monitor. Diesen hab ich abgeklemmt und die Fatshark angeschlossen. Aber wie gesagt es kam kein Bild.
Weiss jemand warum das nicht ging?
Beide Geräte haben ja PAL/NTSC. Was die Brille hat bin ich mir gerade nicht so sicher.
BlueAngel
Keine Ahnung.
kann bei mir die Brille auch am Ausgang vom DVR hängen und ich hab ein super Bild.
Damals Fatshark, heute Cinemizer Plus.
Freak-_-y
Na wusste ich es doch richtig das es bei dir geht.
Hmpf. Muss ich des nochmal irgendwie probieren.
Edit: Also irgendwie scheints nicht zu klappen.
Schalt ich an der Brille mal kurz auf RX und dann wieder auf Eingang kommt mal kurz das Bild und verschwindet dann wieder nach und nach.
