Welche Motoren für 1.5 kg Quad
budaugasse
Ich möchte meinen F450 Clone auf einen Alien X Frame umrüsten und bei dieser Gelegenheit auch gleich neue effizientere und auch stärkere Motoren verwenden.
Die vorhandenen Komponenten Naza M-Lite mit GPS sowie Afro 30A ESC sollen bleiben, nur die bisher verwendeten Turnigy D2826-10 1400kv (ca. 200W / 50g ) sollen getauscht werden.
Derzeit fliege ich mit einen 3s Lipo mit 5000maH welcher ca. 350g wiegt.
Das Ganze soll aber auch mit 4s zurechtkommen. Tragen soll der Gute auch noch eine Kamera (SJ400 oder Canon Powershot S110).
Zurzeit mit den F450 Clone wiegt der Copter 950g, + 350g der Akku sowie 200g die Powershot S110. (Abfluggewicht ca. 1.5 kg).
Bei den Motoren bin ich mir noch sehr unsicher, einerseits werden sie SunnySky 2212/980 ja sehr gelobt andererseits sollte ja ein 700kv Motor mit 11 oder 12 Zoll Propeller (Sunnysky V3508 700KV oder Emax MT3110 700KV oder Sunnysky X3108S 900KV ) noch effizienter sein. Oder zahlt sich der Mehrpreis nicht wirklich aus?
Ausgeben möchte ich für die 4 Motoren max. €100,--
Besten Dank im Voraus
budaugasse
Weil ich mir wegen der Motoren unsicher war, und ich gerade Zeit hatte, habe ich jetzt auf den neuen Rahmen umgebaut.
Ich habe das kurz mit der Powershot versucht, bin davon aber wieder abgekommen, da die Qualität der Bilder nicht wirklich besser ist als mit der SJ4000 (von Videoqualität ganz zu schweigen)
Ich habe jetzt auch herausgefunden das jeder meiner Turnigy Motoren mit den von mir verwendeten Propeller (9 x 4,7) ca. 950g Schub erzeugt.
Auf dem Rahmen passen mit Kamera max. 11 Zoll Propeller, somit denke ich das ich min. 1100KV Motoren bei 3s benötige um ca. 20% mehr Leistung zu bekommen.
Im Moment tentiere ich am ehesten noch zu den Sunnysky 2216 1100KV mit 11x 5 Propeller, die würden wohl die erwünschte Leistung bringen, allerdings auf Kosten der Flugzeit.
Vorerst werde ich alles beim alten belassen.
Schöne Weihnacht euch allen.
budaugasse
Ich habe mich entschieden auf 4s umzusteigen und mir die Turnigy Multistar 2216-800kv gekauft.
Ich habe jetzt 9 x 4,5 und 10 x4,5 sowie CF 9 x 5 und Kunststoff 10 x 5 versucht, und das beste Ergebnis mit den 10 x 4,5 erreicht.
Dabei werden weder Motor noch ESC warm und ich komme mit einen 600g 5000mah Lipo auf 13 Minuten Flugzeit (1000mah Rest). Ich habe gelesen das die Turnigy Motoren ähnlich oder gleich den Sunnysky 2216-800kv sein sollen.
Bei den Sunnyskys werden auf 4s meist die 10 x 3,8 Propeller empfohlen. Ich würde gerne auf die Aeronaut Cam-Carbon Light umsteigen, bin mir jetzt aber unsicher ob ich bei den Aeronaut ähnlich wie bei den Graubner E-Prop eine Dimension größer (11 x 5) nehmen soll um auf die gleiche Leistung wie bei Standard 10 x 3,8 Propeller zu kommen. Vielleicht kann das jemand aufklären.
Vielen Dank
