welche portalfräse
kkz89
Hallo zusammen.
Ich möchte mir ein Portalfräse zulegen.
Nur bin ich mir noch nicht ganz schlüssig welche.
Preislich so 3-4K €.
Und dafür dann das Größte und stabilste was ich bekommen kann.
Habe bis jetzt die High z 1000, bzt 750 gefunden.
Auch welche Spindel würdet ihr nehmen?
Also Alu muss auf jeden fall bearbeitet werden können.
Schön wäre auch Stahlblech.
Danke euch
BA-Biene
hallo,
die High-Z kannst du bei deinen Anforderungen ganz schnell vergessen,
bei BZT fällt die PF-Baureihe weg, die anderen sind ok,
sonst gibt es dann noch von Sorotec die ALU-Line,
von Mixware die P2 oder P3, wobei da erst wieder ab April ausgeliefert wird,
wesentlich günstiger wird es mit dem Selbstbauprojekt "Frieda"
http://brushless-regler.de/wordpress/
da kommst du auf ca 1500€ für die Fräse, Steuerung dann nochmal ca 500€,
CNC-Software von 0-400, Spindel (1,5 oder 2kW) mit FU aus China ca 300€
mfg Rene
kkz89
Okay. Also die von mixware gefallen mir schon mal sehr gut.
Welche noch gut aussieht, ERZ-NC 850. Damit jemand Erfahrung oder schon was gehört?
BA-Biene
wenn sich das auf die farbliche Gestaltung bezieht, ist Geschmackssache.
Für deine Anforderung nicht geeignet, genauso wie jede andere Maschine
mit freitragenden Rundwellen, egal mit welchen gutklingenden Attributen
diese auch von den Herstellern beworben werden. Wenn du noch nach
alternativen Herstellern suchen willst,sollten für deine Anforderungen
folgende Kriterien erfüllt werden
- steifer Aufbau aus Aluprofilen, oder geschweißte Stahlkonstruktion,
optimal wäre ein Aufbau aus Mineralguß oder Stahlguß(ist aber teuer und schwer)
- Kugelumlaufführen z.Bsp. Hiwin
- Kugelumlaufspindeln
- Steuerung mit mindestens 1/10 Microschritt
mfg Rene
AndreasL90
Kann auch die "Karla" sehr empfehlen; die haben wir gerade in der "Heavy"-Variante im Aufbau (leider gerade wegen Prüfungsphase etwas schleppend). Damit sollte Alles möglich sein, was du machen willst.
Nachteil ist, dass sie vllt. nicht so groß ist, wie du dir das vorstellst. (495x305x113mm Verfahrwege)
Die bekommt man als fertig montiertem Mechaniksatz oder eben in Teilen zum selber-aufbauen.
Dazu ist der Anbieter sehr freundlich und immer hilfsbereit, wenn es trotz umfangreichen Info-Thread im Forum (leider nicht mehr hier) Fragen gibt.
https://www.youtube.com/watch?v=POO6w5dQO7s
Mayday
Expert somehow
Die Karla ist winzig. Normal große Holz oder GFK Platten passen da kaum rein. Vorteil ist sicher die Steifigkeit, die ja gerade auch aus der Größe gezogen wird.
BZT ist gut, hat mich aber im nachhinein und im Vergleich nicht voll überzeugt. Aber auch erst, seitdem ich gute Vergleiche habe. Nur die PFU läuft und wird nicht getauscht... Alles oberhalb von PF ist Dir aber zu teuer, wenn ich das so richtig sehe. Unter 7k€ ist da kaum was zu machen.
Meiner Meinung nach ist der Fehler, für den Preis zu viel zu erwarten. Das ist aber immer so. Derzeit habe ich zu Hause eine Millstep PA, die schon wirklich gut ist, leichter und steifer ist als die PFE von BZT (aber auch nicht fehlerfrei ist...) und eben bei über 12k€ liegt. Und da ist noch nix dabei... Dafür geht Alu sehr gut. Stahl mache ich nicht. Dafür gibt es andere Maschinen.
Wenn Du nicht so viel Verfahrweg brauchst und Metalle beißen willst, dann sind vielleicht eher Werkzeugfräsen was für Dich. Von CNC1/caucau hatte ich diese mal da
http://www.cnc1.eu/de/KompasVF45GS.htm
Echt gut! Sehr guter und netter Kontakt. Maschine ist eine Chinesin, aber gut umgebaut und hatte sehr sauber und bärenstark gearbeitet.
Übrigens sind die CNC Portalfräsen von denen auch nicht schlecht. Hatte ich vor Ort auf einer Messe mal in Aktion gesehen.
Mayday
Expert somehow
Je nach Baureihe. Man kann frei Wünsche äußern. Bei so wenig Etat gegenüber Bearbeitungswünschen muß man eben sehen...
Die VF45 ist nicht schlecht für Metalle. Die F1100 habe ich in Aktion gesehen und die hatte in Alu ganz gute Ergebnisse geliefert.
BA-Biene
die F-Baureihe hatte ich doch glatt übersehen, die scheint brauchbar zu sein,
allerdings wäre mir die Bearbeitungsgeschwindigkeit von 2m/min zu wenig
mfg Rene
Mayday
Expert somehow
Die Steuerungen sind... ausbaufähig. Aber wie gesagt, die Jungs lassen mit sich reden. Die kleine Fräse ist auch witzig. Günstig und leicht. Aber hier war ja eine andere Art gefordert.
kkz89
Ich sage mal so.
Auf Stahl könnte ich verzichten.
Aber alu (leicht zerspanbares) muss schon drin sein.
Verfahrweg um 800x400 oder mehr, wäre schon gut.
