Welche Servos nimmt man heute?
Prometreus
Ich bin auf der Suche nach Servos in der 9g Größe. (brauche sie für den Bixler am Höhen- und Querruder)
Ich will eine Stabilisierung verwenden, brauche daher flotte, stellgenaue Servos mit einer hohen Auflösung (denke >20Ncm wären gut).
Habe die Corona 939MG von Hobbyking probiert, sind robust, zuverlässig und recht schnell, haben aber eine schlechte Auflösung. (https://www.hobbyking.com/hobbyking...2_5g_0_13sec_UK_Warehouse_.html?strSearch=939)
Ich habe den Eindruck, dass die billigen Servos von Hobbyking alle keine gute Auflösung haben. In anderen Foren habe ich nur die teueren Servos ab 30 EUR/stk gefunden (zb Hitech).
Was verwendet ihr so? Kennt jemand ein gutes preiswertes Servo mit hoher Auflösung?
Thomas
Hallo Thomas
...haben aber eine schlechte Auflösung.
Was verstehst Du darunter?
Wie hoch ist die Auflösung?
Wie hast Du das ermittelt?
Gruß Holger...
Ich bin recht zufrieden mit den Servos von Hextronik und zwar den HXT900ern. Ansonsten nehme ich FrSky Servos oder Hitec. Kommt immer darauf an wie schwer es sein darf und ob die Anlenkungen möglicherweise Schläge abbekommen.
Prometreus
Mir geht es bei darum, dass der Servo viele Zwischenschritte hat. So kann die Stabilisierung genau regeln.
Man merkt es ganz einfach, das servo ruckt nicht, sondern wirkt als würde es kontinuierlich verfahren wenn man geringe Servowege verfährt.
Leider habe ich gute Auflösungen bis jetzt nur bei teuren Servos gesehen. Gibt es da auch was günstiges?
Ich hab die 939MG mit Autopilot genutzt, die HXT900, die TGY 50090M, Multiplex und noch paar andere mit und ohne Metallgetriebe sowohl von HK als auch von wo anders und ich konnte nicht feststellen, dass irgendeiner dieser Servos schlechter mit einem Autopilot funktioniert.
Die Schritte die der Servo anbietet reicht. Aber es gibt tatsächlich welche mit mehr und weniger Schritten. Wie gesagt, die TGY 50090M sind gut und noch günstig.
EU (grad nicht lieferbar aber in transit)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=45442
UK (lieferbar)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38062
kalle123
Jugend forscht ....
Thomas, neben deinem Blick auf das Servo selbst solltest du dir die Servoanlenkung vielleicht mal anschauen.
Wenn DIE ungünstig ist, hast du mit JEDEM Servo ne bescheidene Auflösung!
z.B. hier http://goldeneye.ethz.ch/elektronik/servosimulator/simulator/index
Gruß KH
Ps. Für so kleine Flieger sollte das HXT 900 völlig ausreichen.
Die Fluglagestabilisierungen verwöhnen ein wenig. Es wäre falsch zu glauben, dass eine Stabilisierung dieselbe Wirkung wie ein BL-Gimbal hat. Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Einen Vollcarbon-Hotliner könnte man fast in der Luft annageln doch auch dort würde es gelegentliche Zwacker geben. Jedes Material arbeitet auch wenn es noch so minim sein mag. Deswegen wird keine Fluglagestabilisierung den Flieger so ruhig halten können wie ein Fels in der Brandung steht.
Prometreus
Also da gebe ich dir natürlich recht, die Anlenkung muss passen. Die baue ich so dass sie den VOLLEN Servoweg nutzt, sonst ist die Auflösung am Ruder gleich viel kleiner. Steif und ohne Spiel muss sie natürlich auch sein.
Und ich gebe euch recht, beim Schaumstofffliegern hat man generell wenig Steifigkeit und somit schon mal schlechte Karten für eine genaue Regelung. Trotzdem glaube ich (habe es ja schon probiert), dass man mit einer Stabilisierung bei Schaumstofffliegern viel erreichen kann. Und bei Stabilisierungen kommt es nun mal auf die Auflösung und Geschwindigkeit an.
Zusätzlich würde ich gerne eine gewisse Zuverlässigkeit am Servo haben, der fliegende Flieger ist ja dann auch um die 1000EUR wert. Da werde ich keine HXT900 für einbauen ;)
Für normale Sichtflieger mag das total unnötig sein, aber in dem Fall bringt es vl schon was...
Deshalb die Frage, kennt wer ein günstiges gut aufgelöstes Servo?
Das günstiste das ich gefunden habe wäre das D47: http://www.modellhobby.de/DYMOND-D-...ufenb&a=article&ProdNr=03111701&t=9&c=75&p=75
