Welche SimonK Regler?
Timeserver
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine kurze Frage. Ich bräuchte für mein Winterprojekt T810 noch 6x 40A Opto Regler mit der SimonK Software.
Als Tipp habe ich die Maytech 40A empfohlen bekommen, welche aber leider nirgends mehr zu kaufen sind. Nur noch die 30A Regler.
Hat jemand eine gute Alternative zu den Reglern? Frage deshalb, da ich im Forum teilweise von Ausfällen gelesen habe.
Grüße und danke für eure Hilfe
Markus
P.S. Ein Frohes Weihnachtsfest euch allen
Timeserver
hobbywing platinum...stimmt die hab ich in einigen Bundles gesehen. Eine gute Idee..werde ich gleich mal schauen
Ori0n
Back again
oder hobbywing platinum 30a opto/40a
die sind aber nicht mit SimonK, da sie SiLabs Chips haben, das heißt man muss BLHeli draufflashen :)
Die Regler an sich kann ich auch nur empfehlen, ich hab die auf einem Hexa an 6S, funktionieren absolut problemlos und werden auch nicht wirklich warm.
LSG
Habt ihr auch noch eine Empfehlung für 20A? Ich brauche bis 4S, mit mind. 2A BEC und will nicht bei HK kaufen. Würde notfalls auch selbst flashen. 4 Stück sollen unter 50€ kosten.
Ich habe bisher diese gefunden, kenne sie aber alle nicht:
flashed http://www.rctimer.com/product_780.html schlechte Bewertung?
flashed aber nicht in SimonKListe http://www.buddyrc.com/dys-simon-k-program-20a-multirotor-esc.html
flashed, welcher Hersteller? http://witespyquad.gostorego.com/reflashed-esc-with-rapidesc-fw-for-multirotor.html
flashed? nicht in SimonkListe http://www.nem.gr/nem-20a-esc-ubec-2a-5v-2~4s-lipo-450hz-best-for-multirotors-and-planes-p33839.html
flashable BLHeli: http://www.goodluckbuy.com/polaris-thunder-20a-l-4s-esc-with-3a-bec-for-brushless-motor.html
flashable http://www.goodluckbuy.com/mystery-...speed-controller-for-rc-airplane-4-pack-.html
Keine FW findbar: http://www.ebay.de/itm/AMAX-Brushle...50A-60A-80A-100A-120A-150A-180A-/331004078190 die Platin
Warte noch auf Antwort, ob die auch nach Deutschland liefern:
http://www.altitudehobbies.com/brus...k/ipeaka-22a-brushless-multicopter-esc-simonk
keine 4 Stk mehr lieferbar
http://www.helidirect.com/iflight-peaka-22a-esc-w-simonk-firmware-5v2a-bec-p-28325.hdx
oktorider
BEC würde ich extern lösen mit einem 5A low noise bec.
ich hab eventuell noch 6 stück 40A simonk esc in der bastelbude, würde ich wir aus D verschicken/verkaufen wenn du interesse hast.
Ori0n
Back again
du liest echt nichtmal den vorigen Post ordentlich, oder?
Ich brauche bis 4S, mit mind. 2A BEC und will NICHT bei HK kaufen. Würde notfalls auch selbst flashen.
Das ein ESC nicht in der SimonK-Tabelle steht, dass heist noch nichts. Viele ESCs sind baugleich, werden nur unter einem anderen Namen verkauft und kommen daher in der Tabelle nicht vor. Man müsste einen ESC aufschneiden und die Elektronik mit den Bildern in der Tabelle vergleichen, meistens gibt es immer einen der passt.
Genau empfehlen kann ich dir jetzt keinen, da du ja nicht bei HK bestellen willst und ich mir fast alle ESCs von dort hole :), aber die Afro sind echt toll (Frage ist nur obs die wo anders auch gibt).
Optimal wäre NFET-only-Bestückung, da diese im Teillastbereich besser sind (weniger Wärmeverluste). Daher würde ich diese hier nehmen oder die Mystery (kenn ich von HK, sind sehr gute+zuverlässige ESCs) und diese selbst flashen, weis aber nicht ob die NFET-Only sind. Außerdem wird bei HK nur 3S angegeben, andere fliegen diese auch an 4S (ich hab sie nur an 3S), also eher die ersten.
EDIT: ihr wart schneller :)
LSG
Die Afros habe ich schon anderswo gesehen, dort gab es sie auch schon lange bevor sie bei HK erhältlich waren, jedoch haben diese nur ein 0,5A BEC. Ein externes BEC ist sicherlich sinnvoller, nur will ich das ganze erst mal möglichst einfach aufbauen, wird schon eng genug. Das mit den unterschiedlichen Verkaufsnamen ist ja auch mein Problem. Da kann man sich dann wohl wirklich nur auf eine Aussage wie "NFET only" verlassen.
Bei den Mysterys gibt es rote, die bis 4s angegeben sind und blaue, die bis 3s angegeben sind (welche es auch bei HK gibt). Jedoch steht in der SimonK-Liste bei den Mysterys "Check which FETs you have!" und es gibt auch kein Foto von denen im geöffneten zustand. Wie soll ich da nun herausfinden, welche FETs verbaut sind?
Ori0n
Back again
Also wenn NFET-Only angegeben wird, dann ist es in 99% auch so.Wenn man was falsches angibt, dann ist das Kundentäuschung und strafbar, da überweist PayPal das Geld auch sofort zurück wenn der Händler selbst nicht zustimmt. Also auf die Angabe kannst du dich noirmalerweise wirklich verlassen. (Außerdem hab ich von witespyquad noch nix schlechtes gelesen)
Das mit rote 4S unterstützen wusste ich nicht, ich dachte es wäre nur ein geänderter Hardwareaufbau. In dem Fall sind natürlich die Mystery auch ok.
Das klingt irgendwie so, als ob da immer andere FETs draufkommen. Du müsstest die ESCs kaufen, aufschneiden und dir die FETs anschauen. Auf jedem FET steht ganz klein eine Typen-Nummer drauf, wenn du die bei Google oder AllDataSheets eingibst findest du schnell ein Datenblatt und dort steht drin ob es ein NFEt oder ein PFET ist. Das musst du mit allen FETs mit unterschiedlicher Typen-Nummer machen, wenn alle NFETs sind dann ist es logischerweise NFET-Only, wenn nicht dann hast du eine P/NFET Bestückung.
LSG
Hmm das wäre doof. Dann lasse ich lieber die Finger von den Mysterys und werde mal den Händler des von dir vorgeschlagenen ReadyToFlyQuads-ESC kontaktieren. Der ist zumindest schon mal bei rc groups angemeldet und dort steht auch mal eine e-Mail-Adresse. "we are a two person shop." Die Preise für die MT-Motoren scheinen auch in Ordnung zu gehen.
Ori0n
Back again
Bei Flyduino kostet ein ESC 17€ *4 = 68€ + 7€ (billigster Versand) = 75€ in damit 25€ über seinem Limit :)
Ansonsten hätt ich auch die Flyduino empfohlen, wenn es nicht HK sein darf
LSG
Na wenigstens einer liest meine Beiträge :)
Von den 20A Flyduinos hatten mir im Chat schon einige abgeraten, da diese insbesondere an 4s sehr heiß werden würden. Weiß ja nicht, ob das sonst noch wer bestätigen kann. Aber sind mir eh zu teuer. Bin sowieso schon weit über meinem angedachten Komplettpreis für meinen neuen Quad.
