Welche Stecker am Akku / Modell?
hitec
Eigentlich Futaba.
#23
Wow, hätte nicht gedacht, dass Deans inzwischen so unbeliebt sind.
Ich fliege nach wie vor Deans, allerdings nur noch diese hier von HK: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11961
Der Vorteil an den geriffelten ist, dass man nicht mehr Fingernägel zwischen die Stecker pressen muss, um sie auseinander zu bekommen. Oder am Kabel reißen, wenn man keine ausreichend langen Fingernägel hat. Geriffelte Fläche packen - vorsichtig mit Händen gegeneinander hebeln - offen.
Nicht mehr stramme Stecker werden sofort ausgetauscht, um Unfälle zu vermeiden, wobei das bisher nur bei den superbillig-Deans der Fall war. Bisher nie Probleme damit gehabt.
#24
ich fliege nur noch die XT60 vorher hatte ich 4mm goldies aber die XT60 sind doch um einieges angenhemer in der handhabung sicherer(verpolung) und halten besser
zu den Deans... nun selbst hobby king schriebt in der artikelbeschreibung: "These are for those customers still stuck with the old t-connector.
We suggest all customers to upgrade to the new XT-60 connector where possible as that is the connector attached to nearly all our batteries, esc, charger and models."
die xt60 sind für mich das besste system. für Hohe ströme dann die XT90
Master of Hardcore
Als ich mit Helis angefangen habe, wurden nur Goldis verbaut. Bis heute bei den Multikoptern ist es immer noch so. Ich hatte noch nie Probleme und bin sehr zufrieden. XT's sind ja im Prinzio auch nur Goldies mit Plastik drum. Vll. Werde ich irgendwann mal wechseln....
Der Wolle
#26
das Problem an den Deans ist der Aufbau an sich - ebene Kontaktflächen aufeinander. sobald da ein Dreckkrümel dazwischenkommt, ist Schluß mit lustig, da nützt auch die stärkste Feder nix. deswegen haben sich bei den Modellen ohne Bodenhaftung auch Rundstecker jeder Art durchgesetzt.
P.S. ich finde die EC immer noch besser...
