Unter
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=4888
findet man mein Modell, das ich Mitte 2010 gebaut habe. Die Tragfügel sind vom Easy glider, der Rest ist Eigenbau. Das Modell fliegt aber wie der Easy glider.
Die Technik dazu:
Features des FPV Eigenbau Fliegers gebaut Anfang 2010
Modellname: OBSERVER
Verwendungszweck: FPV Flug
Tragflächenanordnung: Hochdecker
Aufbau Rumpf: 6mm Selitron Platte von Obi; z.T. verstärkt mit Kiefernleisten
Aufbau Tragfläche: EPP Tragfläche des Easy gliders
Aufbau Höhenleitwerk: 6mm Selitron Platte
Aufbau Leitwerk: 6mm Selitron Platte
Einbau Motor: Druckpropeller hinter der Tragfläche
Einbau Flugakku: hinter der Rumpfnase auf der Bodenplatte
Technische Daten:
Spannweite: 1,83 m
Länge: 1,18 m
Spannweite HLW: 48 cm
Tragflächeninhalt: 34,7 dm2
Profil des HLW/STL: ebene Platte
Fluggewicht mit RC und Antrieb,
jedoch ohne Flugakku: 1,13 kg
Flugakkus: 2S1P LiPo 3000...4000mAh; 170 ...230 Gr
Gesamtgewicht m. Flugakku: 1,3 ,,, 1,36 kg
Antrieb: CDR Eigenbau Brushless Motor mit Getriebe 3:1 von Easy glider; 240x64_8Y800_C30_9N12P
Gewicht Antriebsmotor mit Getr.: 56 Gr.
Brushless Regler: HiFei-20A
Gesamtgew. Antrieb, Regler u. Zuleitungen: 126 Gr. wegen ca. 40 cm Akkuzuleitung zu Rumpfnase ist das hohe Gewicht zustande gekommen.
Standschub Prop 10,5x6" und
mit LiPo2S1p4000: ca. 650 Gr
Drehzahl: ca. 6000 U/min
RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe / Seite/ Querruder: 4x 9 Gr. Servos
Empfänger: 2x ACT DSQ DSL8 = 2 x 22Gr
Horizontal stabiliserung: HAL2100 + HAL Sensor = 67Gr
Empfänger Akku: 4x NiMH AAA Micro Zellen, zusätzlich über Schottky Diode Regler BEC angeschlossen.
Gesamtgewicht Empfänger + HAL2100 + Akku + Zuleitungen/Stecker und Gehäuse: 170 Gr.
Genutzte Sender/Empfänger Kanäle:
Kanal 1: Gas/Throttle
Kanal 2: Seite
Kanal 3: Höhe, zusätzlich stabilisiert mittels HAL2100
Kanal 4: Querruder, zusätzlich stabilisert über HAL2100
Kanal5: Programmauswahl für Telemetrie-Board, Abgleich=LOW, Flugbetrieb = High=Höhe&Akkuspg
Flugbetrieb = Mitte = Strom & Geschwindigkeit
after flight Datenauswahl = LOW
Kanal 6: FPV Kamera Höheneinstellung
Kanal 7: Sensitifity Control des HAL2100 Systems
Als Alternative plane ich noch Tragflügel ähnlich dem Easy glider zu bauen mit einer Spannweite von ca. 230cm, um noch besser die Thermik zu nutzen. Mit 2500mAh aus den LiPos fliege ich ohne Thermik ca. 25 bis 30 Minuten u. mit Thermik habe ich schon über 50 Minuten geschafft.
