Wer kann mir schnell was aus CFK fräsen?
DUKE40
heute beim Fliegen mit meinen neuen Quadrocopter habe ich mich verschätzt und schon sind Teile zu Bruch gegangen, eigentlich nur einen Teil, aber das reicht schon dafür dass der Copter nun am Boden bleiben muss bis ich das Teil ersetzt habe.
Leider gibt es den Teil nicht einzeln als Ersatzteil und ich will mir jetzt nicht einen kompletten Rahmen dafür anschaffen.
Ich suche also jemand der mir diesen Teil aus CFK in 1,6mm fräsen kann. Ich schicke gerne das Teil ein, damit alle Maße auch richtig sind.
DUKE40
Ja, kann ich heute Abend machen. Kann natürlich sein dass es GfK ist. An den bruchkanten ist es auf jedenfall faserig.
DUKE40
leider habe ich kein Millimeterepapier zur Hand.
Habe es nun eingescant und hier die wichtigsten Eckdaten die vielleicht helfen, alle Angabe in Millimeter:
Gesamtlänge: 70,8
Gesamtbreite: 25,5
Innere Breite: 22,4
Länge der 4 breitere Stellen: 10,0
Länge zwischen den "Ohren": 44,0
Durchmesser Mittelloch: 8,7
Hoffe mit den Bild und diese Angabe ergibt sich einen genaueren Bild.
Anhang anzeigen scan.pdf
Danke und Gruß,
meister
Gesamtlänge: 70,8
Gesamtbreite: 25,5
Innere Breite: 22,4
Danke und Gruß,
Mess doch nochmal breite mit und ohne laschen nach, da stimmt was nicht
DUKE40
Gesamtlänge: 70,8
Gesamtbreite: 25,5
Innere Breite: 22,4
Danke und Gruß,
Die Breite mit Laschen beträgt genau 25,4mm
Die Breite ohne Laschen genau 22,3mm
Was auch in etwa passt, denn 22,3 plus 2*1,6, sind 25,5.
Ich habe 1.6 mm CFK auf lager. Der original teile schätze ich auch als G10.
Wenn Duke40 diese DXF als passend zu original bewertet, kann ich es montag fräsen ;)
meister
Wenn sich duke40 librecad installiert und en vernünftigen drucker hat, kann man es mal ausdrucken und mit dem original vergleichen, das sollte 1:1 raus kommen.
Leider ist nach der vorlage schlecht zu zeichen.
Gruß,
Olli
DUKE40
Vielen Dank Meister.
Da ich einieg Angebote erhalten habe es fräsen zu lassen, ist es mir schon eine große Hilfe, dass Du mir di DXF Datei erstellt und zur Verfügung gestellt hast.
Ich sehe Du kommst auch aus Hessen, vielleicht sieht man sich irgendwann.
DUKE40
Leider passt es nicht 100%ig.
Teil wird per Post an simiban geschickt, so wird es schon klappen.
@Meister,
ich komme aus Karben, und arbeite in Frankfurt. Büdingen und Bergen-Enkheim kenne ich gut.
Vielleicht klappt es mal sich nach der Arbeit zu treffen.
meister
@Meister,
jo besser mit original teil abmessen und zeichnen.
Jo cool, ich kenn auch noch paar leute aus der gegend, vielleicht klappt es ja mal.
Kannst dich ja mal bei der Gruppe anmelden: http://fpv-community.de/group.php?groupid=19
Gruß,
Olli
PS: oder komm einfach in den chat wenn dein copter wieder fliegt, da bin ich fast jeden tag, dann kann man sich mal verabreden
