HDZero Whooplite VTX geht aus
RedSky
neuerdings geht mein Whooplite VTX immer aus.
Zu warm= nein, Signal ist blau, höhstens orange.
Akku getrennt, mal gehts gleich an, mal erst beim 2ten anschliessen vom Akku.
daher gehe ich mal davon aus das es nicht an der Spannung liegt, weil sie sich dann ja nen bischen erholt hat.
Auffällig ist aber das es oft bei 3,2 -3,3 Volt passiert, obwohl er ja bis 2,8V gehen soll.
der VTX bekommt direkt Strom vom Akku.
kann natürlich sein das der Akku so drastisch mit der Spannung einfällt, das er deswegen aus geht, aber in der Zusammenfassung steht Min Spannung 3,27V.
Nun weis ich nicht ob der Spannungseinfall so schnell ist, das er von BF nicht erfast wird.
Oder der VTX jetzt ne Macke hat.
Versorgungskabel hab ich getauscht, verdacht auf Kabelbruch.
Oder hat das Board ne Macke, weil Akkus mit denen ich vorher 5Min fliegen konnte, geht jetzt nur noch 2-3Min.
Aber ok die 1S halten ja nicht lange, kann ja schnell gehen das die nicht mehr wollen.
ein großes ?
Ulli M
Flying Circus
Ich habe diesen Effekt auch schon mehrfach gehabt. Hing bei mir immer mit hohen Spannungseinbrüchen bei fast leeren Akkus zusammen. Bei PH2 Steckern tritt das Problem häufiger auf als bei den BT2 Steckern.
Wenn es bei BT2 Steckern auftrat, dann waren meist schon mehrere Adern am Stecker defekt.
Auch bei einem schwachen Akku (hoher Innenwiderstand) trat der Effekt häufiger auf.
Mit neuem BT2 Stecker-Kabel, frischen Akkus und Akku bis auf max 3.3V runtergeflogen habe ich diesen Effekt nicht mehr.
Erhaltene "Gefällt mir": RedSky
