Widerstandsberechnung parallele LEDs
Ronny1407
ich habe mal ein elektrotechnisches Problem:
ich habe die Kabel-Protektoren von Flyduino
http://flyduino.net/Cable-Protector
Nachdem ich jetzt das Teil in der Hand habe sieht es so aus, dass 2 Reihen LEDs parallel geschalten sind und jede Reihe wiederum aus 3 LEDs besteht beide Reihen hängen an einem einzigen Widerstand. Wie groß muss der sein?
Ich habe jetzt folgende LEDs:
http://www.ebay.de/itm/390397622603?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.de/itm/390397618315?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Wenn ich mit Hilfe dieser Seite:
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/elektrik/led-widerstand.htm
den Wiederstand für eine Reihe wie folgt ausrechne:
Spannungsquelle 12,6 V
LED-Spannung 3V
LED in Reihe 3
komme ich auf einen Widerstand von 180 ohm.
Meine Fragen:
1. Wie muss ich die 2. Reihe LEDs berücksichtigen? Muss der Widerstand größer oder kleiner werden? Oder sogar gleich bleiben?
2. Generell wird aber davon abgeraten LEDs parallel zu schalten. Und wenn man dies tut sollten es dieselben sein. Ist das korrekt? Oder sollte ich nur eine Reihe bestücken, entweder oben oder unten?
3. Wenn ich beide Reihen bestücke, kann ich oben und unten jeweils anders bestücken? Also unten grün oben weiß? Theoretisch müsste es funktionieren, beide würden bei 3V leuchten. D.h. ich müsste oben und unten diesselbe Farbe verwenden?
Gruß Ronny
somebuddy
Folgendermaßen aufbauen :
Für jede Led bzw. led Strang jeweils einen Widerstand für 12V
12,6 - (3*3V) = 3,6V
Es müssen also 3,6V am Widerstand abfallen:
Max. Durchlasstrom wäre noch wichtig..
gehen wir von 20mA aus :
U = R*I
R = U/I
= 3,6V / 0,02A = 180 Ohm
Deine Rechnung war also korrekt..
Also jeweils 180 Ohm vor die Led's
Ronny1407
danke für die Antwort, aber das Problem ist ja, dass ich die Schaltung nicht anpassen kann. Ich habe nur einen Widerstand für alle LEDs.
Sonst hätte ich das schon rausbekommen.
Ronny1407
Danke sowas in der Art hatte ich schon vermutet. Kann mir noch jemand Auskunft bezüglich der Bestückung mit unterschiedlichen LEDs geben? Oder einfach Versuch macht kluch?
Wir reden hier von LEDs im ct Bereich, da isses nicht so tragisch wenn wirklich der Fall eintreten sollte und die LEDs durchbrennen, abgesehen davon werden die meisten auch 40mA verkraften.
Verschiedene LEDs in Rehe = einzelne Spannungen addieren.
Verschiedene LEDs parallel = keine gute Idee.
Ronny1407
Ok Vielen Dank für die Infos, quasi meine Vermutungen bestätigt. Entweder ich trenne die Bahnen auf und verpasse jeder Reihe LEDs einen separaten Widerstand oder ich muss alle gleich bestücken.
R
RestInPieces
Für den Fall, dass du die parallel Schaltung auftrennen kannst, würde ich für jeden Strang einen Widerstand vorsehen, sonst kann es wirklich sein, dass ein Strang den doppelten Stom abbekommt. Und zwei statt einem Widerstand sollte jetzt nicht das Problem sein oder?
