Widerstandswert/Leerlaufstrom der Motoren ermitteln - eCalc
-ghost-
wie ermittel/messe ich den Widerstandswert der Motoren der bei eCalc eingetragen wird, sofern der Motor nicht in der Datenbank aufgeführt ist?
Gleiche Frage zum Leerlaufstrom?
Muss ich für den Widerstand einfach nur zwischen 2 Anschlusskabeln vom Motor messen?
An meinem Multimeter ist 200Ohm der kleinste Messbereich ... Bei einer Messung kommt dann 00,x Ohm raus.
Wird das dann als 0,0x Ohm oder als 0,x Ohm in eCalc eingegeben?
-ghost-
mueckchen
Ich würde mal sagen, daß Dein Multimeter dafür suboptimal ist...
Es wird nicht die nötige Genauigkeit bringen!
Den Leerlaufstrom misst man ohne Belastung (also ohne Prop)!
Den Motor mit einer definierten Spannung versorgen und den Strom messen.
Gleichzeitig kannst Du auch die Drehzahl messen, um den genauen KV-Wert des Motors zu kennen.
mueckchen
