Wie baue ich mir einen kleinen quad?!
gfunk
so hab mir jetzt gerade diese teile erstanden bzw bestellt:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330619573770&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.dealextreme.com/p/1400kv-outrunner-brushless-motor-45778
http://www.dealextreme.com/p/speed-controller-10a-bec-for-brushless-motors-on-r-c-helicopters-45622
http://www.dealextreme.com/p/nylon-6-x-3e-propellers-for-quadkopter-black-5-piece-82594
als rahmen wird 10x10 profilholz benutzt, später evtl was ansprechenderes aus dem lasercutter.
akku werde ich meine 3s 800mAh mit 70g nehmen, sollten sie zu schwer werden muss ich wohl auf 2s ausweichen.
empfänger für den anfang GR-16 (vorhanden) später evtl GR-12s
gesamtgewicht ~250g
schub max ~1200g (evtl noch kleinere props)
das ziel:
einen kleinen quad mit 16-19cm achsabstand zu bauen.
sollte halt noch relativ stabil fliegen (schätze je kleiner der abstand desto kippanfälliger?!)
kosten<€130,- (wobei empfänger und LiPos schon vorhanden sind)
aktuell: ~€105,-
freue mich über jede konstruktive kritik und/oder anregung
Felias
Ich würde sagen das ist der Anfang eines Bauberichtes :)
Mein Tipp wären wie schon geschrieben 6a-Regler und GWS 5x3 3-Blatt-Propeller. Außerdem versteh ich nicht warum Du nicht die Motoren genommen hast, mit denen schon so viele hier positive Erfahrungen gemacht haben. Aber ich freue mich natürlich über Erfahrungsberichte :)
Und 2s reicht vorr. völlig für den Kopter, 3s wird vermutlich kaum bedienbar sein. Aber das kannste ausprobieren.
Morphin
Der Motor ist der gleiche wie bei HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6547__TURNIGY_2204_14T_19g_Outrunner.html
Für den Preis sehr gut. Etwas bessere Motoren (aber auch fast doppelt so teuer):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5381__C2024_Micro_brushless_Outrunner_1600kv_17g_.html
oder http://rctigermotor.com/show.php?contentid=140.
Dieser Tigermotor hat bei der theoretischen Berechnung in ecalc am besten abgeschnitten..... Mal sehen wie teuer er wird.
Andernfalls bin ich auch sehr am Baubericht interessiert
Andy
gfunk
wieso 3mal 5x3, dann bekomm ich ja noch mehr schon als mit den 6x3?!
da ich auf ebay bei einer kk 5,5 zugeschlagen hab, musste das mit motoren und escs auch schnell gehen.
und ich bevorzuge 3s weil der wirkungsgrad besser ist. ausserdem will ich nicht noch einen zusätzlichen akku zh herumliegen haben
JUERGEN_
Generation 60++
Morphin hat gesagt.:
Für den Preis sehr gut. ....
wie soll ich das verstehen.?
HK ist nie vor 4 wochen hier aufgeschlagen.
und verlangen für die paar gramm noch + $5,99 versandkosten. :S:
soetwas gibts bei D-E nicht. und hatte bisher nie länger als 14 tage gedauert.
und staffelpreise gibt's da auch noch.
:rot:
Morphin
Habe nicht gesagt dass es günstiger kommt als bei Dealextreme oder ein anderer Shop. Der Preis unter $9 ist aber sehr gut....(für $5.99 kannst Du 4 bestellen:
->ergibt dann ca $10 pro Motor, mit buddy codes noch weniger). In der Schweiz habe ich mit Zoll und Mwst keine probleme, d.h. keine aufschläge und manchmal ist die Ware schon in 2 Wochen da, meistens aber 3-4 Wochen. Habe schon bemekrt, dass die Lieferungen in die Schweiz etwas kürzer sind als in D, wahrscheinlich weil die kleinen Pakete von HK beim Zoll nicht rausgefischt und direkt zugestellt werden...
gfunk
hab insgesamt um €130,- eingekauft plus 10 für express (glaube es war ems)
hab schon bezahlt und es ist bei den 10 euro geblieben?
was hat es mit info und mahnschreiben auf sich?
meine freundin ist btw juristin, die sollen nur kommen :)
G
Gelöschtes Mitglied 1973
https://www.gdsk.de/ger/index.html
googlen und nen hals kriegen, die machen immer probleme bei ems !
(dauert meistens auch länger als airmail ^^)
G
deswegen steht ja auch drunter das du nach gdsk googeln sollst.
die wickeln den zoll "freundlicherweise" für dich ab bei EMS 25€ +3+7€ zusätzlich.
und das dauert ewig ^^
gfunk
hab mel meine daten auf ecalc.ch eingegeben (spitzen seite btw).
sieht vielversprechend aus (siehe attach)...
mit 3s 2200mAh wärens sogar 35min flugzeit (schweben) möglich.
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
amadeus hat gesagt.:
Nicht zwingend! Ich hab letztens auch selbstverzollt bei denen.
Wie kommst Du denn auf: "EMS 25€ +3+7€ zusätzlich." <großesfragezeichenbin>
Anstatt zum Zoll hin/rück ~30km plus ~1Std. hab ich bei GDSK lieber 4,50€ Bearbeitung bezahlt plus Briefporto 1,45€ (+EUSt natürlich).
War ~30Min Formulare bearbeiten. Ist eben immer eine kleine Kalkulation ;)
War alles in 4 Tagen bis an meine Haustür abgewickelt.
CU Eddy
Felias
gfunk006 hat gesagt.:
3s 2200mAh? Ich klinke mich hier mal aus, ich glaube Du musst noch kräftig Erfahrungen sammeln :)
