der-Frickler hat gesagt.:
Ich hab mir für den letzten Winter das hier geholt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11738__Turnigy_Transmitter_Glove_2_4Ghz_Neckstrap_Ready_.html
Is prima! kommt kein Wind an und so bleibts warm.
Bin ganz deiner meinung aber das lässt sich noch "nachbessern" !
Auch meine ganze klappe hat die "muffs" vom HK im letztem Winter genutzt.
Nicht den Sender direkt am Neckstrapp hängen sondern den Muff soll man so nachrüsten:
1) So ein "MUFF" kann man noch mit Futter oder Filz innen verkleiden.
For allem soll unten am Boden ein pult (Brett) sein auf dem der Sender befestigt ist.
Vom diesem Brett gehen nach oben zwei Stangen die den Muff oben hoch halten
sonst stört es wenn es auf die Steuerknüppel fällt. Auf diese zwei Stangen hängt
mann den Neckstrapp. Dann kann man in dieses Muff ewas ganz besonderes dazubauen:
eine Heizung - die da:
Als Stromquelle genügt eine 2S batterie cca 4-5A und es wird schön warm
2) Wie mann mit diesem Heizung damit auch die Batterien heizen kann ist hier zu lesen:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1459652
3) Noch ein interessantes Bericht und Ideen:
http://www.jotto.no/heliwinter/
4) Batterien "heizen" ging auch so dass man die in Noppenfolie einwickelt und dann fliegt. Im Betrieb wird dann die Batterie ganz schön warm.
