Wie funktioniert Lehrer Schüler bei der Taranis und der DX6i?
ich habe eine Taranis und eine DX6i. Wie verhält sich denn das nun?
Wenn ich ein Modell mit der Taranis und einem Frysky Empfänger fliege und die DX6i als Schülerfunke einstecke muss ich dann auch Einstellungen an der DX6i vornehmen?
Oder wird alles wie z.B. DR von der Taranis (Lehrerfunke) aus gesteuert? Worauf muß ich bei der Lehrer Schüler Sache achten? Ist der Lehrer oder der Schüler mit dem Empfänger verbunden? Vermutlich der Lehrer.
Grüße Uwe
acromaster2013
Der Lehrer wird mit dem Empfänger verbunden.
An der dx6 am besten ein leeres Modell nehmen.Acro bei Fläche logischerweise.
Die Knüppel Werte passen in etwa von taranis auf dx6.
Hab ich schon selber mit meinem Sohn gemacht.
In der Taranis dann angeben welche Kanäle du dem Schüler geben möchtest , das kannst du auf Schalter legen.In diesem.Menue Punkt hast a uch die Möglichkeit dein Signal auf das ^Schüler Signal^drauf zu summieren oder eben zu ersetzen.
Ist alles im Handbuch von Helle beschrieben.Eigentlich ganz einfach
c2n
ich nutze auch die Taranis als Lehrer und die Dx6i als Schüler Sender.
Mit Kabel funscht alles Top,
werde dann mal umbauen auf Kabelloses System.
Den Orange Emnpfänger habe ich schon da liegen und einen BEC auch.
