Wiedermal ein FPV-Neuling :-)
reazz
erstmal riesen Lob an das Forum... viele sehr sehr interessante Beiträge. Sollte nun schon einen großen Teil durchhaben :).
Kurz zu mir:
Ich heiße Tobias, bin 24, leite eine Werbeagentur und habe vor zwei Jahren das Hobby Modellflug angefangen.
Begonnen habe ich mit den Silverlit Dingern, hat mich einfach begeistert.
Geendet hat es mit einem 450er Heli und einem Stall-Turn.
Flächenmodell-Erfahrung:
Cessna mit Querruder, Parkzone Striker (geiles Teil), viele getunte kleinere Flieger, EPO Segler etc.
Nun ich habe Mitte letzten Jahres aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte alleine am Flugfeld zu stehen (waren in keinem Verein). Dies soll sich aber mit FPV nun ändern.
Durch meine bisherigen Modelle habe ich:
- Spektrum DXi 6
- Zwei Empfänger (einer mit Diversity Modul)
- Etliche 2200mAh 3s Akkus
- Ladetechnik komplett
Jetzt möchte ich mit FPV beginnen und habe mir als Erst-Modell, den EasyStar II ausgesucht. Den bin ich damals für einen Kumpel schon eingeflogen und der is wirklich sehr harmlos...
Was genau benötige ich nun alles? Und welche Komponenten kann ich wo günstig beziehen?
- Den Flieger
- Zwei Querruderservos + Zubehör
- Neuer Motor <- welchen kann man hier von HK empfehlen?
- Neuer Regler <- s. oben
- Weitere Akkus?
Soviel zum Modell...
Technik:
- FPV Sender (welcher ist für den Anfang gut/günstig? vgl. HK)
- FPV Empfänger (ich habe auf HK schon einen Diversity-Boden-Station gesehen, die recht gut sein soll 180$)?
- Welche Kamera? (Eine GoPro kommt mittelfristig sowieso ins Haus)
- Brauche ich ein Tracking-System um auf etwa 1000m Range zu kommen?
- Wenn ja, welches wäre gut/günstig?
- OSD wäre natürlich der Hammer, habe aber momentan kein Gefühl für die Investition...
Aufgabe soll sein, ein möglichst preiswertes Modell zusammenzustellen. Für alle die, die Projekte "HK 450" kennen <- genau das meine ich :).
Es wäre prima, wenn ihr mir Produktvorschläge machen könntet, sodass ich ein Projektbudget errechnen kann...
Herzlichen Dank!!!
VikiN
Flying Wing Freak
herzlich willkommen im forum !
alle fragen kann ich Dir nicht beantworten, grundausstattung hast ja schonmal und fliegen kannst auch - kann ja schonmal nicht mehr soviel schief gehen
zu sender und empfänger - da Du vorerst die DX6i weiterverwendest ( 2,4Ghz )
kommen für Dich fürs Video 5,8Ghz system in frage
bei sebastian -> http://fpv-community.de/redirect.php?id=1 umschaun
oder mal hier im forum nach rc305 schauen
tracking gleich am anfang muss nicht sein...besser eins nach dem anderen
wichtiger wäre hier erstmal die standartstabantennen durch CL ( am flieger ) und SPW ( am boden ) zu ersetzen
damit hast schonmal ~400m
dann 2. empfänger und ein diversity + helix dazu und du hast deine 1km reichweite ( in die richtung in die die spw zeigt )
dann kannst Dir überlegen ob Du Dir nen tracker zulegst ( brachst ja dann gps im flieger...
reazz
ah klasse! wie ist das mit den fpv-komponenten, da habe ich noch probleme... die preisunterschiede von gf und hk sind ja schon sehr extrem...
könnt ihr mir dazu was sagen?
Runkel
fliegender Geocacher
Brille und Sender habe ich von hier: elctronicarc.com
Das Blackstork2 OSD kann ich nicht empfehlen!
Den Diversityempfänger kann ich empfehlen: DUO5800
Tracker und OSD ist dieser: AAT
sehr empfehlenswert
Selbstverständlich mit CL/SPW/Helix Kombi.
Tracker und OSD hatte ich Anfangs nicht. Geht auch ohne.
Gerald
heckmic
VikiN hat gesagt.:
Oder du machst es ohne GPS und günstiger: http://www.michael-heck.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=44
reazz
wow! Dankeschön!
Also kann man auch die günstigeren Alternativen in Betracht ziehen? Wie hoch sind dort die Reichweiten?
reazz
jo das budget wäre für eine projektarbeit, das hier ist für private belange :).
gibt es denn ein gutes beispiel projekt für eine low-budget variante?
http://www.fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=6213
Die Komponenten kann ich nur empfehlen.....
RC305, 10mW (20mW) Sender von Foxtech und die Antennen vom Rabe. Damit hast du wirklich sehr gute Sachen zum kleinen Preis.
Kamera ist zum großen Teil Geschmackssache...
Und dann hast du eigentlich schon alles was du brauchst um durchzustarten. Nur eine Brille/Monitor o.Ä. musste dir noch besorgen.. das ist inzwischen eigentlich der Hauptkostenpunkt beim FPV-Hobby.
reazz
also:
vid-sender:
http://www.foxtechfpv.com/58g-10mw-8ch-transmitter-good-choice-for-signal-relay-p-267.html
--> 25 $
vid-empfänger:
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-8ch-receiver-p-181.html
--> 29,99 $
kamera (ist diese verwendbar?):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F11977%5F%5F1%5F3%5Finch%5FSONY%5FCCD%5FVideo%5FCamera%5FPAL%5F.html
--> 16,99 $
pan/tilt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F12875%5F%5FFPV%5FFiberglass%5FPan%5FTilt%5FCamera%5FMount%5FL%5FSize%5F.html
--> 4,99 $
monitor:
vorhanden (7" Aus dem Auto :))
antennen:
was muss ich hier rechnen? also quasi für die antenne an der empfangsstation und am sender?
fragen:
1) könnte ich mit diesem system später auch auf tracking umrüsten?
herzlichen dank!!!
kurze Frage:
kann ich auch eine GoPro als einzige Kamera verwenden??
GoPro als einzige geht, ist aber bei nicht perfekten Lichtverhältnissen evtl. bissl haarig.
Mit der GoPro 2 könnte das dann schon eher möglich sein...
Auf Pan-Tilt würde ich an deiner Stelle erstmal verzichten, das ist unnötiger Schnickschnack... am Anfang ist das durchaus praktisch, wenn man weiss, dass man nun wirklich nach vorne aus dem Flieger rausschaut. Später kann man sich dann mit Headtracking und Pan/Tilt beschäftigen.
Die Kamera ist nix tolles, aber durchaus brauchbar, hab da auch eine von und fand die gar nicht mal schlecht...
http://vimeo.com/13329262
Eins von meinen Vids mit der Cam
reazz
noch eine frage ^^: wie wird das mit der Spannung geregelt? läuft das alles über den antriebslipo?
oder sollte man die Stromversorgung trennen? also fpv(cam) / Flieger
kann man so und so machen...
Wenn du über den Flugakku versorgst musst du nen LowPass Filter mit reinhängen.... da man sonst gerne Störungen im Bild bekommt.
Achso.. Antennen hab ich ganz vergessen. Hier im Forum der User Rabe2000 baut dir für 50€ ein Pärchen aus CL und SPW. Die sind prima, hab ich auch und bin super zufrieden. Und Helices baut er auch... falls du dann mal mit Diversity oder Tracking loslegen willst.
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Das ist hier kein Chat sondern ein Forum ;)
Benutze die Suchfunktionen der FPVC, damit findest du eigentlich leicht die Antwort auf deine Frage!
Beste Grüße
Heiko
