Wieviele Akkus im Easy Glieder
gaco
hab bei den Bildern des EG meistens nur einen 3S Akku gesehen.
Muss der Empfänger und der Kamerasender nicht jeweils ein Akku haben?
Wo bringe ich denn die beiden Akkus im EG unter?
Einer wie bei Smileyflyer unter die Tragflächen und der 2.?
Was für Ah Akku´s benötige ich denn am optimalsten? :/:
Prometreus
RE: wieviel Akkus
Zum EG kann ich dir nichts sagen, aber es ist möglich den Videosender und die RC-Komponenten mit einem Lipo zu versorgen.
Allerdings ist ein Filter (Tiefpass) fast immer nötig und immer zu empfehlen, da der Regler durch das Umrichten die Versorgungsspannung grob verunreinigt (hohe Spannungsspitzen im kHz-Bereich)
Das Thema gibt es hier:
Filter
gaco
Danke.
@AndiSichtgrenze
Hast du auch einen Filter drin?
Wo fliegst du in Berlin? Kann ichs mir mal angucken? Und Tipps holen?
Tempelhof?
AndiSichtgrenze
Ja ich benutze den BlueAngle Filter.
FPV werde ich nicht in Tempelhof fliegen, jedenfalls nicht solange ich mit 35Mhz unterwegs bin^^
Ich fliege momentan ehr im Norden der Stadt...
Ich meld mich einfach mal per PN wenn's das nächszte mal raus geht.. ok?
VikiN
Flying Wing Freak
sorry normal is das nicht mein ding wg. Rechtschreibfehler/vertipper vom Thema ablenken...
ABER beim EG fällt mir das oft auf ( nicht nur hier auch in anderen Foren, sogar shops schreiben es falsch )
EG -> Easyglider [aus dem englischen]
nicht Easyglieder [Glied(er) -> bewegliche(s) Körperteil(e) eines Lebewesens]
also bitte im Threadtitel ausbessern, dann gehts mit besser ;-)
