WiiCopter - Motor ausstellen?
obdat
Vielleicht kennt einer die Lösung. bei meinem Multi-Wiicopter funktioniert Motor aus nicht, Motor an geht. Woran kann das liegen?
Regler HW30A, Empfänger Spektrum 6200, ohne Nun..
Danke im voraus
mista
RE: Motor aus funktioniert nicht
Hallo Obdat,
die Motoren sollten bei Knüppel links ausgehen, wenn die Pulslänge unter 1,1 Sekunden liegt (#define MINCHECK 1100). Schau mal nach dem Servoweg bzw. der Trimmung. Ich befürchte, dass das Signal nicht darunter kommt.
Achim
Dave
PN doch evtl. mal der-frickler. Der hat nen WiiTricopter fertig gebaut. Oder probiers über seine Seite
http://www.der-frickler.net
Wenn Du im Quadrocopterforum mal nachschaust unter den diversen Wiithemen findest Du einige Leute die den WiiCopter schon fertig haben. Dort kann man Dir evtl. auch sehr gut helfen.....
edit: Mista war da mal wieder schneller... :p:
obdat
Danke für die schnellen Antworten. Frage: muß in der Software define Motor_aus aktiviert werden?
mista
Nein, das ist aktiviert. Die # ist kein Kommentar Zeichen sonder für den Preprozessor. Du musst eher dafür sorgen, dass dein Signal für die eingestellte Zeit unter diesen Wert kommt, damit der Motor aus geht.
mista
Hallo Detlev,
du könntest übrigens auch #define MINTHROTTLE 1000 setzen, damit der Motor generell aus ist, wenn der Gas-Knüppel aus ist. Ich habe das so eingestellt, weil ich nicht mag, dass die Motoren extra abgeschaltet werden müssen und ich dadurch das Anlaufproblem meiner Regler in den Griff bekommen habe.
Achim
obdat
Das Problem habe ich jetzt im Griff, aber wenn ich Gas gebe schüttelt er sich um die Yaw-Achse. Wie löse ich dieses Problem? Danke im voraus.
Ich besitzt und fliege außerdem nch TT-Copter und PCC, die Platine isr der Hit.
Detlev
obdat
Er fliegt, jetzt werde ich den Stabilisator (Nun..) nachrüsten, der kleine ist sehr agil. Ich habe ihn warscheinlich für die rahmengröße übermotorisiert.
Detlev
herzjung
Es gibt auch ein Problem mit manchen WMP clones. Hatte ich bei meinem kleinen Quattro auch.
Siehe http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=2710.
Jetzt mit dem original WMP fliegt er fast so zahm wie der doppelt so große Tri.
Peter
