Für deine Anforderungen reicht das NanoWii locker, die MPU kannst du aus dem Warenkorb löschen, weil das beim NanoWii bereits Onboard ist. Die andere Möglichkeit wäre das Board mit dem 32Bit Prozessor, das ist schneller und hat Baro und Mag drauf und du kannst es beliebig erweitern wenn du willst (kostet 9€ mehr)
Die Propellergröße ist von den Motoren und der KV Zahl abhängig, deine Suppos haben 1000KV, da muss du eben 9-10" Props nehmen
Die Flugzeit variiert je nach dem Gesamtgewicht des Copters. Je leichter das ganze wird desto länger kannst du fliegen. Du musst den Rahmen so leicht wie möglich bauen, am besten nur ein Alu Kreuz und 2 Centerplates aus dünnem Alu Blech oder Carbon. Wenn du alles optimal baust kommst du mit Akku auf ca. 700g, da wäre die Flugzeit bei gemütlichem Fliegen ca. 15min. Versuch alles so klein und leicht wie möglich zu machen, dann kannst vllt noch länger fliegen.
Ich würde mit prinzipiell mehrere Akkus kaufen, damit du länger fliegen kannst. Dann kannst du auf der Wiese einen Akku leerfliegen und dann einfach den Akku wechseln. Zuhause lädtst du dann wieder alle auf und zurück auf die Wiese
Die Funke ist gut, diese hier ist ganz neu und ic hab mur gutes darüber gehört: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html
Du brauchst noch Empfänger und eine Batterie.
Noch zu den Akkus: falls du noch kein Ladegerät hast, Kauf die eines aus Europa, bei LiPos vertrau ich keinen China Produkten. Einerseits weil LiPos empfindlich sind und andererseits wegen der Explosions und Brandgefahr
