Will jetzt auch mal ein richtiges Quad bauen, bitte um Hilfe...
Will jetzt auch mal ein richtiges Quad bauen**fertiggestellt**
Servus,
bin hier im Forum schon eine ganze Zeit am Lesen, aber trotzdem noch nicht schlau genug, um mir meine Komponenten für ein richtiges Quad selbst ohne viele Fragezeichen zusammenzustellen.
Ziel ist es, ein Quad mit ca. 350mm zu bauen.
Seit kurzem bin ich mit dem Quad-Virus infiziert, und möchte nun etwas tiefer in das Hobby einsteigen.
Angefangen habe ich, wie viele hier, mit einem kleinen Koax-Heli. Dann holte ich mir einen V929 (macht höllisch Spaß), Udi U816 (Schrott) und der Walkera Ladybird ist auf dem Weg zu mir.
Doch es soll nun doch ein bisschen größer werden.
Hardware, die schon bestellt ist:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
Dazu hätte ich folgendes Angebot ins Auge gefasst:
http://www.century-helicopter.de/product_info.php?products_id=1387&XTCsid=4ebfsbd502lm65ojl15ja8b3d0
Scheint mir ein faires Angebot von einem deutschen Händler zu sein.
Allerdings wird beim DJI-Rahmen oft gesagt, daß der nicht Crashresistent ist.
Stimmt das, denn Crashes wird´s auf jeden Fall einige geben !!??
Oder ist der Flyduino-Rahmen in der Hinsicht besser:
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-20cm-arm
Dazu möchte ich sagen, daß ich erstmal nicht auf FPV fixiert bin, sondern eher auf Fun. Gerne später auch mit Flips und Loops.
Mir ist´s egal, ob ich aus China oder sonstwoher bestelle (für was gibt´s das WWW?), hab auch keinen Zeitdruck, also her mit Euren Vorschlägen.
Stefan
kajot
Ich habe den Flyduino-Rahmen (25cm Set). Nach meiner ersten "Erdung" habe ich dann die Ausleger/Arme selbst gebaut. Ist relativ simpel und sehr preiswert. (Alu-Arme aus dem Baumarkt.)
Ich fliege selbst erst seit knapp 2 Monaten und bereue es überhaupt nicht mit dem Rahmen-Set angefangen zu haben.
weisseruebe
Stabilität hin oder her, irgendwas geht mal kaputt, das lässt sich nicht vermeiden. Bei meinen ersten Flip-Versuchen ist er auch mal aus 5m Höhe runtergekommen. Das hält meiner Meinung nach kaum ein Rahmen aus.
Ich würde anfangs auf schnelle und günstige Reparierbarkeit setzen. Da ist flyduino deutlich überlegen.
Wenn man noch sparen will kann man auch nur die Centerplate kaufen und die Arme gleich im Baumarkt.
JUERGEN_
Generation 60++
Alu-Arme aus dem Baumarkt, sind immer noch ungeschlagen von der kostenseite her.
denn runter,
... kommen sie alle. (früher oder später) :D
und ein einbombsicheres Gehäuse kann nie schaden.
Muhk
Hi leffo, schön das du dich für das Hobby interessierst.
Für den ersten Copter würde ich nicht nach dem Motto Qualität vor Quantität einkaufen. Mein erster Copter bestand aus Alu-Stangen aus dem Baumarkt und 2 Metall-Platten als Centerplates. Das war sicherlich vom Gewicht her nicht optimal, allerdings hast du viele andere Vorteile. Falls dir der Copter abraucht (und das tat er öfters bei mir am Anfang) , kannst du günstig (unter 10€) und schnell (eben zum Baumarkt fahren) die Teile ersetzen. Natürlich nur, wenn die Motoren und Regler nicht kaputt sind. Damit hatte ich aber nie Probleme.
Ein anderer Vorteil ist, dass du in Schrecksituationen gelassener reagierst. Ich merke das jetzt bei mir extrem. Damals als ich "einfachen" Copter hatte, war ich nicht annähernd so angespannt, wie jetzt mit meinem Neuen, der doppelt so viel Wert ist.
Wir sind damals mit diesem Set angefangen:
http://www.eder-mt.com/Angebotssets/EMAX/Brushless-Copter-Spar-Set-CF2822-plus-20A-Regler::1330.html
Und wie JUERGEN_ schon schreibt, baust du dir einfach so einen Schutz für das Gehirn deines Copters. Aus CD-Box oder Tupperware.
Und wenn du alles fertig hast, dann zeig mal ein paar Bilder :)
Gruß Tobias
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
@Muhk
Hast wohl recht. Deine Argumente leuchten ein.
Also den DJI-Frame hab nun mal nach Euren Aussagen gedanklich mal in die Ecke gestellt.
Also gut, mal zwischenzeitlich zusammenfassen:
- Turnigy 9X mit 8Ch-Receiver
- KK2.0-Board (was brauch ich da noch dazu, Stecker und Kabelzeug ??)
- Centerplate http://flyduino.net/Quadrocopter-Centerplate-mit-onboard-Stromverteiler-2er-Set
- Abstandshalter für´s Board
- Ausleger ausm Baumarkt
- Motorenset http://www.eder-mt.com/Angebotssets/EMAX/Brushless-Copter-Spar-Set-CF2822-plus-20A-Regler::1330.html
Fehlen noch (Hier brauch ich noch ein bisschen Hilfe):
- Akku
- Ladegerät
- sonstiges Kleinzeug, was man meistens vergisst
Danke für Eure Mithilfe, Ich mach dann auch brav Fotos, wenn´s los geht:eek:.
Stefan
ich würd dir die Quadrixette 30 oder 40 von Eyefly.info empfehlen, da kriegst du die Haltbarkeit und leichte Reparierbarkeit des Baumarktkopters und hast zudem noch nen Sexy aussehenden Kopter, an dem auch (gerade fürn Anfänger wichtig) in der Luft deutlich einfacher die Flugrichtung erkannt werden kann.
Hab das Ding schon zigmal irgendwo hingepfeffert und in den meisten Fällen war nichts kaputt, manchmal einer oder mehrere Props und sehr selten auch mal ein Ausleger (ich hab die Q30) verbogen, mitunter reicht gradebiegen, manchmal muss man tauschen, was aber auch schnell gemacht ist und günstig (Baumarktalu).
Ich persönlich finde die empfohlenen Motoren grausam, aber das ist geschmacksache, ich würd dann eher in Richtung Suppo gehen.. die kriegste mindestens genauso günstig und die taugen mehr, finde ich...
Oder die Strong Power Motoren für 8x4,5er Latten, das wäre dann wie bei mir die Q30, bei der Q40 sinds glaub ich dann schon die 10er Latten, wie in deinem Beispiel.
Ich finde die 8er Props krachen net so leicht wie die 10er, andererseits kann man mit nem kleineren Quad halt net so "weit" wegfliegen bevor es schwer wird die Lage zu erkennen. Aber man kann ja in der Nähe bleiben.
Muhk
Da gebe ich D4RKI Recht,
die eyefly Konstruktionen sind alle Top. (Mein Userbild ist auch ein 40er) =)
Aber mit dem Motor,regler,prop (10x4,5er)-set kannst du meines Wissens nach nur den 40er nehmen.
Das KK board kenne ich nicht
Ladegerät und Lipo soll dir lieber ein Experte beantworten.
Sowas vergisst man oft in der Planung:
http://flyduino.net/XT60-Stecker
http://flyduino.net/1-Stueck-10cm-Servokabel-female-to-female
das KK board hat schon einen Flight-Controller richtig? Also in meiner Planung brauchte ich immer noch eine WiiMotion+
was ich bei der Quadrixette in jedem Fall empfehlen würde, für die Akkuhalterung unbedingt Nylonschrauben benutzen... das ist das einzige Teil das neben Props und Auslegern gerne mal kaputt geht, wenn man keine "Sollbruchstelle" anderswo (Schrauben) zur Verfügung stellt.
Glaube das KK2 ist ne AllinOne Lösung da sind alle Sensoren die es braucht bereits drauf.
Zu den von mir empfohlenen Motoren kannste dir auch hier mal das durchlesen (und auch zu denen von denen ich abrate ^^):
http://www.microcopters.de/artikel/multicopter-motoren-im-test
[/URL]
Bis auf ein Baro, das fehlt noch :) Aber für den Anfang ist es wirklich sehr tauglich, da man auch Dank des LCDs viele Dinge ohne Gefummel schnell einstellen kann.
Bei dem Rahmen kann ich dem Rest hier nur zustimmen. Ich habe selbst vor ca. erst einer Woche meinen ersten Quadro fertig und übe seitdem fleißig :) Ich habe auch einen günstigen Rahmen aus Restmaterial gebaut, das noch im Bastelkeller lag (Alu-Centerplate & 10x10 Alu-Vierkant). So kann man gut üben und ärgert sich nicht, wenn mal ein Ausleger kaputt geht.
Beim Zusammenbau wirst du schon merken, was dir fehlt :) Bei mir war es viel Kleinzeug, was ich zum Glück noch im Keller hatte (ein Vorteil, wenn man nie etwas wegschmeisst :D):
- Servokabel Empfänger -> KK2.0 Board (Female-to-Female)
- Akkustecker für Stromverteilerplatine
- Kabel und passender Schrumpfschlauch
- Goldkontaktstecker (ich habe 2mm gewählt)
- Lipo Warner (bei ebay für 4 Euro und wirklich laut)
- Abstandshalter (gibt es günstig aus Kunsstoff bei csd-electronics.de)
- Klettband (selbstklebend)
- Landegestell (das von Flyduino finde ich sehr robust)
- M3 Gewindeschrauben mit Sicherungsmuttern
- Loctite
Ahja: Am Anfang brauchst du auf jeden Fall viele viele viele [...] viele Propeller, die werden oft in Mitleidenschaft gezogen.
schneipe
Akkus würde ich dir 3s mit 3000-4000mA/h und 30C raten. Aber keine aus der Bucht. SLS sind ganz gut und die EP recht günstig, oder dann die blauen Turnigy vom HK. Tu dir ein Gefallen und lasse die Finger von den NanoTech. Halten nicht annähernd was HK verspricht. Als Lader würde ich eines nehmen, das man an der Autobatterie, oder am Netz nehmen kann. Oder eben über Netzteil daheim auch mit 12V. Würde ein Duo Lader empfehlen, dann kannst du 2 Lipos gleichzeitig laden. Lader sollte mind. 150W Ladeleistung haben. Empfehlen würde ich hier die Junsi Lader oder Robbe.
Naja.. ich hab nu schon 2 versch. Steuerungen mit Baro gehabt und hab es noch nie benutzt und noch nie vermisst. Manchmal hätt ich mir nen "Return to Home" oder zumindest nen Position Hold gewünscht, aber das ist zu aufwendig und meist nicht sonderlich gut mit der Crashresistenz zu vereinbaren. Aber das mit der Höhe ist meiner Meinung nach Spielerei und verhindert, dass man vernünftig fliegen lernt (gut, das könnte man auch über ACC sagen ^^).
Zu den vielen Propellern, das stimmt natürlich, aber wie gesagt, ich würd jedem nen Kopter mit 8er Props für den Anfang empfehlen, ich hatte beides und die 8er gingen sehr selten kaputt, während die 10er bei fast jedem "Ins-Gras-Faller" brachen.
Akku ist letztendlich davon abhängig, was für ne Größe Kopter du nimmst, für die 8er Props würd ich 2200er 3S empfehlen, für 10er Props dann im Bereich von 3000mah wie schneipe schreibt. Turnigy und Flightmax vom Hobbyking hab ich eigentlich ganz gute Erfahrungen. Nanotech hatte ich bisher nur einen und der machte schnell dicke Backen...aber da kann ich mir noch kein Urteil erlauben.
Ja, dass man ein Baro zwingend braucht, meinte ich nicht. Nur, dass es nicht heißt "ihr habt doch geschrieben, es hat alle Sensoren, und nun fehlt mir doch der Baro" ;)
.....Beim Zusammenbau wirst du schon merken, was dir fehlt :) Bei mir war es viel Kleinzeug, was ich zum Glück noch im Keller hatte (ein Vorteil, wenn man nie etwas wegschmeisst :D):
- Loctite
Lipo-Warner hab ich mit dem Board eh schon mitbestellt.
Und den restlichen Kram werd ich auf die schnelle wohl auch bei Conrad kriegen, Laden und Logistikzentrum sind ca. 10min. Fahrt mitm Auto.
Gibt ja jede Menge input hier, Klasse !!!
Immer her mit Euren Meinungen.
Also die Quadrixette ist nicht so mein Geschmack.
Will morgen mal bestellen, wär schön, wenn mir das jemand mal durchsieht, ob´s mit den Komponenten was flugfähiges wird, oder ob ich zu teuer kaufe:
- http://flyduino.net/Quadrocopter-Centerplate-mit-onboard-Stromverteiler-2er-Set
- http://flyduino.net/Suppo-A2208-17-1100KV-Brushless-Outrunner
- http://flyduino.net/Flyduino-12A-ESC-SimonK-Firmware
- http://flyduino.net/8x45-Propeller-Orange-Set-4-Stueck-2-CW-and-2-CCW + nochmal in Schwarz
- http://flyduino.net/10cm-LED-Streifen-rot-selbstklebend-IP65 zwecks Lageerkennung an die hinteren Ausleger
- Lipos 3s 2200
- Landefüße/Gestell
- Baumarkt-Alu, kann man für die Centerplate auch ein anderes Maß als 10x10 nehmen, z.B. 10x15?
Plus vorher genannte Sachen, Board, TX, Kleinkram
Stefan
Ja, würde theoretisch reichen. Beim deutschen Warehouse von Hobbyking (sind innerhalb von 2 Tagen da, ohne Zollabwicklung, da Standort in Deutschland) gibt es noch den hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...uddycode=7B31ECBA-234C-44DF-AB2A-AC22843E794F
Ist ein Buddycode von mir, da bekommst du auf den Akku 1,90$ Rabatt (du musst dich erst einloggen und dann auf den Link klicken, sollte dann 16,28$ kosten). Ist im Prinzip der gleiche Akku, der mehr Strom auf einmal abgeben kann (35C anstatt 25C), ist zwar in deinen Bereichen noch unwichtig, aber wer weiß, vielleicht kommen mal leistungsstärkere Motoren ins Haus ;) Selbst mit Versandkosten bekommst du also einen besseren Akku zu einem günstigeren Preis.
Danke für den Buddycode Strahleman.
Da bestell ich mir 2 Stück, fehlt nur noch ein Ladegerät, gibt´s da ein erschwingliches im DE-Warehouse? Bei dem Accucell ist kein Netzteil dabei.
