Wo ist der Fehler beim NanoWii?
ronco
ne ist natürlich nicht normal ..
als du das gemessen hast .. wie hast du da dan nanowii mit strom versorgt?
(an welchen pins mit wieviel volt)
könntest mal testen ob der spannungsregler noch geht, indem du bei dem großen 3 beinigem teil oben rechts die spannung am mittleren und linken pin misst.
gruß
felix
ronco
hmm .. nur um ganz sicher zu gehen .. ist am + pin vom throttle D7 dann auch 7.xV?? und wenn ja sicher das du den lipo an dem +lipo pin angeschlossen hast? (nicht etwa am VCC Pin)
gruß
Felix
Toastertyphoon
toastet typhoons
#26
@Ronco hab alles mal auf nem Bild dargestellt.
Jetzt ist es ausserdem so das der Atmel nach unbestimmter Zeit(schätze ma wege nder Temperatur) neu bootet ( wenn das Rote lämpchen wieder anspringt )
Toastertyphoon
toastet typhoons
#28
Ist es auch normal das der Spannungregler so heiß wird das man den nicht länger als 2 sec anfassen kann ?
Und wieso funktionierte das Board als ich es neu bekommen habe, und nach dem Flip nichtmehr ?
DAS ist nicht normal. Der Spannungsregler findets überhaupt nicht toll, wenn er immer auf hoher Temperatur betrieben wird. Ist auch ein Anzeichen dafür, dass irgendetwas auf der Platine zu viel Strom zieht. Mess mal den Stromverbrauch von der Platine. Einfach am Anschluss fürn Lipo das Messgerät dazwischenschleifen.
Warum das Board erst ging und dann nimmer kann man nur genauso mutmaßen, wie auch den Fehler selbst. Ohne das Board, den Copter, diverse Messgeräte und evtl das Layout wird das ganze wohl eher ein nettes Ratespiel/ziemlich zeitaufwendige Suche. Das Layout scheidet aber bei kommerziellen Produkten aus, also wohl nur Messgeräte und der KOMPLETTE Aufbau. Ich vermute ja mal dass die Peripherie das Board gekillt hat. Evtl auch ein lockeres Kabel das sich bei der Belastung im Flip auf einen Spannungsführenden Pin gelegt hat...z.B die Servokabel/Servokabellötstellen an den ESCs
ronco
also irgentwie ist das seltsam ... wenn oben beim spannungs regler zwischen dem linken und dem mittleren pin 7V sind kann an dem mittleren vom throttle stecker net 5 sein .. naja hier mal ne übersicht wie der strom auf dem nanowii verteilt wird ... in der hoffnung das so ein bild net reicht ums zu klonen ;)
rot = Lipo eingang / wenn jp2 geschlossen ESC BEC strom
orange = ESC BEC strom
gelb = 5V aus dem spannungsregler
blau = 3,3V aus dem kleinen spannungsregler
gruß
felix
