Mit der Antenne wirst Du keine Freude haben, es sei denn, Du fliegst immer knapp über dem Boden bei senkrechter Ausrichtung der Antenne.
Schau die mal die E-Charakteristik unten rechts (E-Plane, E für Elevation) im Angebot bzw im Attachment an. Nett, dass der Anbieter das wenigstens angibt.
Fazit: Omni ja, aber nur in einer Flachen "Scheibe".
Wenn Du dann schräg oder direkt über der Antenne fliegst, haste keinen Empfang mehr.
Solche dBi-Zahlen sind nur mit Richtantenne (Patch, BiQuads, Yagis....) zu erreichen, dann aber auch mehr. Allerdings immer auf Kosten des Antenneöffnungswinkels, als Faustregel.
Die Antennencharakteristik wird mit zunehmender Richtwirkung oft zu einer Art Keule, sobald Du die verlässt, hast Du schnell keinen Ampfang mehr, deshalb auch der Tracker
Vieles, auch Selbstbauanleitungen zum Thema Antennen findet sich bei RCGroups im FPV-Bereich von IBCrazy. Mein Fazit derzeit: für 5,8GHz selbst bauen wird wegen der immer engeren Toleranzen schon eng.
Ich hab trotzdem vor, es mal mit ner BiQuad zu probieren, die bringt dann so 11dBi gain.
