Sehr geehrte Damen und Herren – ich habe den Hexacoter, den man hier auf dem Foto sieht. Er hat eine Wookong M Steuerung.
Nachdem ich schon längere Zeit einen Phantom besitze, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin, wollte ich einen größeren Copter für besser Filmaufnahmen. Leider ist der Hexacopter so unruhig und macht sehr nervöse Ausgleichsbewegungen - und das auch schon bei fast null Wind. Nicht auszudenken was dann bei Wind los ist. Kompass ist kalibriert. Und ich habe bereits einige Gain-Einstellungen durchprobiert, die aber entweder alles noch verschlimmert haben (Aufschaukeln bei niedrigen Werten) oder eben bei hohen Werten keine Veränderung zum Besseren geführt haben. Was kann ich noch machen um ein besseres Flugverhalten zu bekommen. Ich muss dazusagen, dass ich zum Einfliegen sehr weiche Kunsstoffpropeller benuzt habe und nicht die vorhandenen Carbon Props. Kann die Unruhe von den ESCs kommen, dass die einfach nicht gut genug sind? Was kann ich also machen?
Des Weiteren neigt er dazu ganz leicht nach hinten abzudriften im GPS-Modus. Wier kann ich diesen Fehler beheben?
Danke und Grüße
Christian
Weitere Informationen:
Abfluggewicht ohne Kamera inkl. Gimbal und Akku 2050 g
Akkus 5000 mAh Turnigy
ESCs diese hier
Props: 10x4,5
Gimbal – siehe Foto: XAircraft Servogimbal
Motore: Grand Turbo 2215 von Emax
Gain Werte momentan: Pitch 125/90; Roll 125/90; Yaw 80; Vertical 125
Firmware ist aktuell
Positionierung der GPS-Antenne ist -12 cm in Längsrichtung
Danke und Grüße
Christian
ESCs diese hier
Props: 10x4,5
