Wookong M Konfiguration
muvid
Hast du denn schon vom Empfänger ein Kabel auf x3 gesteckt? Wenn nicht dann gehts nicht. Das Wookong braucht immer ein Signal auf den Eingängen bevor den Haken setzen kannst.
Gruß Ertan
FerdinandK
@Flugaffe,
Die Zuweisung von X2 und X3 bei den Basic/Attitude Gains ist nur zum Einfliegen gedacht um die Parameter im Flug einstellen zu können. Wenn Du damit fertig bist, bei den Gains wieder auf INH stellen (überall) dann kannst Du auch beim IOC das Häckchen machen.
Wenn Du nicht weist wie das "Einstellen im Flug" funktioniert sofort bei den Gains auf "INH" stellen und mit den default-werten starten und wenn Du nicht zufrieden bist zuerst die Basic Gains manuell einstellen ( in 10er Schritten erhöhen, bis der Copter instabil wird, dann wieder um 10-20 zurück) danach die Attis einstellen.
Wenn das alles funtioniert und Du damit klar kommst, dann geht es weiter mit IOC immer ein Schritt nach dem anderen.
FerdinandK
Freut mich zu lesen, dass der Copter nun gut fliegt
Naja,
die Möglichkeit des Fliegens von Wegpunkten (hier nur in Sichtweite erlaubt und kostet heftigen Aufpreis) und eine mittlerweile mit Funktionen gepimpte Software, wie variable Coming Home Funktion, einen zusätzlichen Go Home Switch und POI Modus etc...etc...
Hans-Willi
