Wyfly + Corona + Quadro - Failsave ein oder aus?
VikiN
Flying Wing Freak
stell halt so ein, das bei failsave die motoren grad soviel laufen, das er langsam zu boden geht ( bei vollem akku ) wenn er ein wenig leerer ist kommt er halt ein wenig schneller runter ( ...aber eben noch langsamer als beid motoren ganz aus )...
einfach mal schauen bei wieviel % gas er zu steigen beginnt und dann ein paar % weniger...
Nabazul
bei der wfly geht das senderseitige failsafe doch nur mit den pcm empfängern von wfly oder ? Von daher verstehe ich die frage nicht so ganz. Wenn du nen MK hast einfach das MK failsave nehmen.
