X4RSB mit X4R Firmware möglich ?
fchansa
Sind die Beiden von der Hardware verschieden ?
(Ich brauche PPM + 3 weitere PWM Kanäle und habe hier nur einen X4R-SB.)
Oder könnte man einen X4R-SB per Firmware zum X4R machen ?
Alex B.
heimlicher Mitleser
Hallo Hansa,
Das geht per Hardware!
Du musst eine 0Ohm widerstand auf der einen Seite der Platine auf die andere umlöten!
Dann gibt er nicht mehr Sbus aus sondern den vierten Kanal.
Alex
Alex B.
heimlicher Mitleser
Helles Handbuch (https://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=163511&d=1488034078) Seite 531!
Dort steht das nchmal beschrieben :)
Intern auf der Platine sind beide Empfänger aber exakt gleich aufgebaut!
Mal ist am CH4 Anschluss das 4.Servosignal herausgefürt, mal der S-Bus. (Servo-Bus)
Das ist jeweils nur über eine 0-Ohm Brücke auf Ober- oder Unterseite kodiert, R34 und R35.
0-Ohm Brücke R34 legt auf den CH4 Anschuss das 4. Servosignal,
0-Ohm Brücke R35 legt auf den CH4 Anschluss den S-Bus.
Somit kann man sich den Empfänger also selber anpassen!
Erhaltene "Gefällt mir": fchansa
RCLogger
Oben
