UPDATE!
Copter und Akkus sind weg.
Noch da:
- Gimbal mit Elektronik 280€
- Autoquad FC mit GPS shield 250€
Grüße Norbert
zum Verkauf steht ein 1 mal geflogener X8.
Der Copter ist sehr ordentlich aufgebaut und super stabil.
Ich verkaufe den Copter, weil ich Ihn wegen einer Projektänderung nun doch nicht brauche.
Da ich dringend Kohle für ein anderes Projekt benötige hier zum super Preis!
Alle Teile wurden für den Copter neu gekauft und sind somit nur bei Einstellungen und beim Erstflug in Betrieb gewesen also quasi neu!
Zum Copter:
Der Rahmen ist ein Flyduino FCP-HL Kit mit den 1,5mm ( dickwandigen ) 34cm CFK Auslegern.
Er ist sehr stabil und ideal für die X8 Config geeigent.
Als Retract/ Lipo Mount habe ich die Teile von Olex nachfräsen lasse.
Dadurch hat man ein Einziehfahrwerk und einen super Platz für die Lipos.
Die Retracts werden über ein extra BEC versorgt und sind stark und spielfrei!
Verbaut sind Tarot 4006 Motoren, die 620KV haben und an 4S mit 13x55 CFK Props betrieben werden.
Der Copter sollte mit diesem Antrieb einen Schub von 12,6 kg haben.
Akkus habe ich 4S 4000mah verwendet aber man kann locker bis 6000mah verbauen.
Aufgebaut wurde er für Kameraflüge mit einer Sony Nex 5 an einem 3 Achs Gimbal.
Das Gimbal kann aber auch mit kleineren / grßeren Kameras benutzt werden!
Das Gimbal ist aus Alu gefertigt und super steif!!
Angesteuert wird es von einem Alex Mos 3 Achs Board
Als FC ist derzeit noch ein Autoquad montiert.
Der AQ ist fertig eingestellt! D.H. er wurde gefroren ( Files gibts dazu! ) und dann auf dem X8 "eingetanzt" ( kalibriert ).
Auch diesen File gibt es natürlich dazu.
Die Stromversorgung der Regler ist durch die Arme optimal gelöst und die SIgnal Kabel sind aus einer geschirmten Leitung, um evtl. Störungen zu vermeiden.
Der Copter wird OHNE Regler verkauft!!
Ich hatte anfangs Probleme mit den verbauten AFRO 30A ESC mit SimonK.
Die Regler mit SimonK hatten Probleme mit den 22 Pol Motoren.
Ich hab dann zum testen normale BL Regler von einem Bekannten bekommen, mit denen die Motoren dann liefen und der Copter richtig gut flog!
Ich wollte eigentlich noch ESC 32 von AQ dazu kaufen diese sind jedoch derzeit überall vergriffen.
Der Kabelbaum wird mit verkauft und daher müssen nur noch die Regler angeschlossen werden und der AQ auf den Sender angepasst werden.
Nun zu den Preisen für die verschiedenen Ausstattungen:
Grundset:
- X 8 Rahmen komplett mit Retract, 8 x Tarot 4006 BL Motor, 10 x 13x55 CFK Propeller
Preis 360€
Set 1 = Grundset + FC:
+ Autoquad FC inkl. GPS Shield
Preis 610€
Set 2 = Grundset + FC + Gimbal:
+ 3 Achs-Gimbal für Digitalkameras und Sony NEX etc.
+ 3 Achs-Gimbal Controller Flyduino / Alex MOS
Preis 860€
Set 3 = Grundset + Gimbal:
Preis 610€
Es können noch neue ( 1 mal geflogene ) Akkus ( 4S 4000mah ) dazu gekauft werden.
Preis hierfür wäre 25€ pro Pack.
Auch kann ein Graupner GR-16 mit erworben werden.
Aufpreis 55€
Versand nur versichert per DHL möglich!
Bei weiteren Fragen, Detailbildern oder Interesse bitte per PN melden.
Grüße Norbert
Noch da:
Grüße Norbert
Zum Copter:
Grundset:
Preis 360€
Preis 610€
Preis 860€
Preis 610€
Aufpreis 55€
Grüße Norbert
