X9E Echtzeituhr RTC resetet immer mal wieder, wer hat das gleiche Problem?
helle
Hy,
wer hat das gleiche Problem:
Die Echtzeituhr RTC resetet immer mal wieder das Datum und die Uhrzeit
Tritt nicht immer auf, nach 2-4 Tagen Sender OFF usw.
Die RTC Stützbatterie (unter dem Sender-Akku) ist eine CR1220 mit 3V 35mAh,
die kann es sein, muss es aber nicht, nachgemessen 3,08V das ist ok
Eventuelle Abhilfe:
Elko 100uF/16V gegen 470uF/16 ersetzen, Rechts neben der kleinen Platine für den Drehgeber
Anschlußdrähte ganz am alten Elkogehäuse abzwicken, dort dann den neuen Elko anlöten.
Auf Polung achten!
siehe Bild, Test läuft, kann 3-4 Tage dauern.
Da man dazu eh den Akkuhalter rausschaubt,
Diese Schrauben sind recht kurz,
längere Schrauben verwenden z.B. von Servohalterungen
Akku samt Halterung einmal mit Testfilm umwickeln.
Der Akku ist mit Doppelklebeband in der Halterung befestigt,
kann sich bei großer Hitze lösen
helle
Hy,
ja,
funktioniert mit 470uF/16V
event reicht auch schon 220uF/16V aus
Der dort original verbaute 100uF scheint gerade eben noch nicht auszureichen
Spannung ist dort 3,3V also Elko mit 10V ist auch ok
