X9E kann nicht mehr ausschalten jetzt tot
nach Rückschreiben der Firmware kann ichnun nicht mehr ausschalten
Nach ca. 2 Sekunden startet der Sender wieder durch.
Wenn man schnell ist, kann man in dieser Zeit den Bootlader starten.
Habe die Firmware und die Modelle ausgelesen, die Splash-Screen geändert, minimale Änderungen an einem Modell,
dann alles zurück geschrieben.
Problem bekannt?
Hab das Backup zurückgeflasht . Jetzt ist sie ganz tot! Kann nichs mehr einschalten. Weder Normal noch Bootlader.
Wat nu?
Nach 2 Minuten sprang sie wieder an. Braucht wohl ne Relaxzeit nach dem Flashen.
Nein!: Nach dem Ausschalten aus dem Boorlader-Modus ist sie kurze Zeit tot.
Alles komisch
helle
Hy,
solange du noch per USB vom Sender zum PC eine Verbindung aufbauen kannst ist nichts tot.
Sender ausgeschaltet, dann per USB direkt verbinden, dann muss sich der Sender am PC anmelden
(Zadig-USB Treiber muss vorher installiert sein.)
Dann kannst du per Zadig-USB-Treiber direkt auf auf den Prozessor zugreifen
und per dfu-util direkt auf den Prozessor flashen.
Den Prozessor internen, eigenen Bootloader kann man nicht killen, der ist fix eingebrannt.
Nur den openTx Bootloader kann man mit dem falschen Programm killen.
Aber natürlich die richtige openTx-Version für die X9E verwenden.
Geht der Affengriff noch?
Geht das "Blind flashen" falls nichts mehr angezeigt wird?
Keine Panik:
Erst mal zurücklehnen und im Handbuch mal genau nachlesen wie das alles geht.
Nutzt alles nichts, er startet immer wieder durch.
Taranis Bootlader 2.1.7 neu geflasht,
hab dann nochmal die Firmware runtergeladen und geflasht.
Ist alles wie gehabt:
Nach dem Flashen ausgeschaltet, dann 1-2 Minuten tot.
Dann kann ich normal einschalten, aber nicht mehr ausschalten.
EEPROM mal restoren ?
Nachtrag
Wenn er in der Start-Schleife ist, dann kann ich in der kurzen "Aus"-Phase die beiden Trimmtasten drücken und lande OHNE Power-Taste sofort im Bootlader.
-- na ja , wohl auch nur per Zufall, funzt nicht immer.
Jedenfalls hat das dingens nen Knacks seit heute.
Klingt gar nicht doof !, hab ich zuerst in Verdacht gehabt.
Aber was wirklich doof ist, eigentlich gut: Ich hab das jetzt alles mal ne halbe Stunde stehen gelassen.
und nach dem Mittagessen ist jetzt alles wieder normal.
Sehr seltsam aber ich lass es jetzt mal gut sein.
Danke für euren Beistand
Ich muß das nochmal aufleben lassen:
Ich konnnte es natürlich nicht lassen, und hab die Firmware nochmal geflasht, wegen eines andern Startbildes.
Jetzt ist der "Ausschaltmodus" für mich so (und so scheint er dauerhaft zu sein):
1. Möglichkeit:
Ausschalten über Power-Taste, dann wenn das "Zz" weg ist sofort Affengriff und Bootlader starten. Dann Power und ausschalten. Juhuh, bleibt aus. Wenn ich nur "exit" wähle, startet sie wieder durch.
2. Möglichkeit:
Laufenden Sender über USB an PC anschließen, dann mit Power ausschalten. Es meldet sich die USB-Schnittstelle des PC mit ihrer Klingel. SD-Card ist sichtbar, Verbindung zum Companion ist natürlich nicht. USB trennen, Taranis bleibt tatsächlich ausgeschaltet.
Ich vermute mal, daß der FrSky bootlader und der drübergelegte Open TX-Bootlader sich irgenwie beißen.
X9E : XJT_141016.frk + opentx-taranisx9e-timer3-noheli-lua-massstorage-mixersmon-de-2.1.8.bin
und genau diese Konfiguration hat perfekt so funktioniert, bis ich per Gaudi am Startbild rumgebastelt habe.
Ich hab auch die nightly-builds probiert, ändert aber nichts.
