HW/SW: MacBook Pro, OSX 10.15.7, Companion 2.3.14, X9E 2.3.11, Bootloader 2.3.9
Ich habe die Originalgimbals meiner X9E auf die M9-Gimbals (Hall) umgebaut.
So weit funktioniert alles - momentan - auch ohne Änderung des Senderprofils.
Nur Gas und Höhe laufen (noch) verkehrt rum
Da ich seit meiner letzten Sicherung der RC-Anlage (Sender und Modelle) im Sommer nichts verändert habe (auch nicht am Mac), habe ich auch keine neue gemacht. Nach dem Umbau habe ich im Companion sicherheitshalber das Senderprofil kopiert und das Häckchen "horussticks" gesetzt, um die SW des Sender auf den Stand zu bringen.
Wie gewohnt den Sender in den Verbindungsmodus versetzt und USB-Kabel angeschlossen.
Am Sender kommt am Display "USB connected".
Wenn ich im Companion versuche den Sender auszulesen oder zu schreiben, kommt die Meldung "Es wurde kein Sender gefunden".
Auch die beiden Laufwerke "Taranis" und die "SD-Karte" tauchen im Finder nicht auf!
USB-Kabeltausch ändert nichts, Rückbau auf Originalgimbals auch nicht.
Companion gelöscht und neu installiert - keine Änderung.
Ein Kuriosum:
Am alten MacBook Pro, OSX 10.10.5, Companion 2.1.9 (hier läuft keine neue Companion-Version), X9E 2.3.11, Bootloader 2.3.9 kommt zwar die gleiche Meldung beim Versuch eines Verbindungsaufbaus, allerdings sind hier im Finder die beiden Laufwerke der X9E "Taranis" und die "SD-Karte" vorhanden (beim neuen fehlen sie) und ich kann drauf zugreifen. Ein Auslesen oder Schreiben direkt aus/in dem Sender ist aber nicht möglich "Es wurde kein Sender gefunden".
Hat jemand eine Idee woran das Problem liegen kann?
Und warum so unterschiedlich (Laufwerke ja/nein)? Die Laufwerke müss(t)en auch ohne Companion im Finder auftauchen!
Offenbar funktioniert die USB-Verbindung an sich, da (zumindest beim alten Mac und der X9E) die Laufwerke sichtbar und bearbeitbar sind.
Warum dies nicht beim neuen Mac nicht der Fall ist??
Gruß Heinz
Ein Kuriosum:
Gruß Heinz
