X9E Pultsender von Messe Toledo USA
andreas..k
"Scheinbar doch keine Hall-Sensoren in den Sticks wie mal versprochen. Trotzdem habenwill. " Sehe ich nicht so. Auf dem vorletzten Foto kann man auf den schwarzen Dregeber sehen. Schaut nicht wie ein Poti aus.
Jorge
Hmmmm dann ist man ja bei der Auswahl des Moduls eingeschränkt....Bei den orange dsmx Modulen ist die sma Buchse auf gelötet. Unter Umständen passt die dann nicht ins Gehäuse mit dem Verlängerungskabel.
Dennoch ist die Lösung elegant...Wenn man nicht verschiedene Module nutzen möchte.
helle
Das wird außen kunststoffumspritzer Rundstahl sein, wie er innen für den Klappmechanismus zu sehen ist.
Hall oder Poti scheint noch nicht ganz klar
lt Aloft sind es Hall-Geber
Die anderen vermuten nur das es Potis sind,
im Detail hat die noch keiner aufgemacht.
Elo
Aloft hat inzwischen bestätigt das es Potis sind und erst mit der horus Hallgeber geben wird die in die X9E nachgerüstet werden können.
FrSky has confirmed that the Hall Effects had to be dropped due to some issues that popped up with them. The CNC alloy gimbals for the Horus will be hall effect, and can be swapped into the Taranis E when they come available.
Sorry guys, I just found this one out.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32228646&postcount=364
olex
Der Testpilot
#50
Gerade bestellt, bei 299€ war das Habenwill dann doch zu groß. Im worst case kann ich sie vermutlich gut loswerden als überall die ersten Chargen ausverkauft sind und nirgenwo mehr was lagernd ist. Bin mal gespannt.
Sigimann
Danke, Fliege Mode 4, muss also Mode 2 bestellen.
Sigi
Und guter Plastik bricht nicht und verbeult nicht.
Weiches Alu verbeult und hochfestes Alu bricht. (Sehr leicht sogar)
