XAIRCRAFT SuperX - Neue FC von XAircraft
Buma
Rahmen wird wohl nicht das Problem sein
Mehr Gedanken mache mir über die Regler
in der Software gibt es einen Menuepunkt wo die einstellen kannst welche du hast
XAircraft oder andere.
Wenn das System auf XAircraft optimiert ist könnten andere Regler
evtl zu Problemen führen bzw Einfluß auf das gesamte Flugverhalten haben.
Frage dann auch wieder laufen andere Motoren ohne Probleme mit den
original XAircraft UltraPWM ESC
Gruß Friedhelm
JUERGEN_
Generation 60++
#42
Das war wohl die 1212P mit GPS, die seinerzeit vielleicht innovativ aber nicht gut war.
Die Controller fliegen wohl viele noch heute, aber das GPS muss grottig sein.
für mit, "Ohne GPS" reicht auch ein MWC Flip 1.5 volkommen.
und auf den meisten XAircraft, scheint wohl ein 3536er Motor drauf zu sein? (alias http://flyduino.net/Multikopter-Brushless-Motor-Multicopter-T-Motor-Navigator_3 )
die eigene Entwicklung hat man ja wohl nun eingestellt?
DasWollvieh
Testet alles kaputt
#43
Dann bin ich offensichtlich nicht der Einzige, der sich daran erinnert. Als ich vor etwa zwei Jahren meinen ersten Kopter in Angriff genommen habe, gab es noch kein Naza und die xaircraft Steuerung war das Maß der Dinge im bezahlbaren Bereich (also jenseits von MK etc.) Soweit ich mich erinnere gab es ewig Theater u.a. wegen des GPS und insgesamt eine Reihe sehr unglücklicher Anwender. Ich drücke euch wirklich die Daumen, dass die ihre Hausaufgaben dieses Mal besser gemacht haben. Es kommt sicher nicht von Ungefähr, dass die alte Steuerung nach dem Erscheinen der Naza praktisch vollständig von der Bildfläche verschwunden ist.
Mist, jetzt erinnerst Du mich wieder an meine xaircraft Episode vor ca. 2 jahren
Das Ding war aus Prinzip schon mies.
Meine Erfahrungen:
Positiv:
Der Rahmen war in Ordnung
Negativ:
- Dokumentation war lückenhaft, teilweise falsch
- Die Homepage für die Softwareupdates ging oft nur teilweise
- Firmware konnte plötzlich nicht mehr aufgespielt werden
- Die miniregler vertrugen nicht mal eine ganze kurze Blockade der Props
(Landen im hohen Gras)
Grauenhaft das Teil
Wolfi
JUERGEN_
Generation 60++
#45
gibt es eigentlich schon Berichte wie es innen aussieht?
hat man sich den "DJI-Wookong M" zum Vorbild genommen,
und wenigstens "richtige" Gyro eingebaut? wie ADXRS.. immer noch das Mass aller Dinge
das Gehäuse kann man ja noch vergolden, und es fliegt auch nicht besser. :D
und so neu ist die Konstruktion ja auch nicht,
auch ein PX4 besteht auch aus einer Inteligenten IMU mit DSP-Unterstützung,
sowie ein IO-Board.
letzten Endes entscheidet die Software, ob es richtig zu brauchen ist,
oder nur ein weiteres Stück Edelschrott.
#48
Jeh mehr man davon sieht, umso mehr glaubt man, es käme von DJI. Kopieren konnten die Chinesen ja bisher noch am besten....
Karuso01
Im Shop steht: Update-Funktion auf Standard oder Professional-Version
Heißt das etwa das es nur über der Software geregelt wird ob man ein Standard oder Professional System hat !?
Buma
Jo ist nur eine Software Sache
ist doch bei DJI auch nicht anders
Gruß Friedhelm
solution
YEPP!
Funktionen sind alle gleich, nur kann der eine nur Quadro, der andere Hexa dazu und der teuerste dann eben auch den Okto.
Buma
beim Schweizer der hier genannt wurde kann man nicht bestellen
Und http://www.xaircraft.co.uk/ kann nicht liefern
Die Frage ist halt wo weg bekommen
Buma
Jo aber die möchte ich nicht muß eine Nummer höher sein
Buma
Nee garnicht lieferbar
Aber ich bekomme vielleicht eine zu testen
