XAircraft X650 Value zu Schwer
kannschonsein
habe jetzt alles so wie es sein soll, GPS Gopro FVP EZOSD.
Habe den X650 Value auf die Waage gestellt... komme auf 1800 Gramm mit dem S3 5000.... ist doch grenzwertig das ganze oder?
x650 FVP
beastyboy80 hat gesagt.:
ich hab das gehäuse der Go Pro weggelassen.
und sie mit gummis befestigt
Ich denke das wirds net rausreißen :cool:
Probier halt einfach mal ob zum abheben kommst. Ist aber wirklich sauschwer geworden. Mein Quadro mit FPV Ausrüstung und 3S2200 kommt auf gerade mal 800 Gramm. Ist allerdings auch ein Flugzeugsperrholz Frame.
kannschonsein
so ich habe mal ein bissel gegoogelt:
Gewicht: (94g) incl. Batterie, (167g) incl. Gehäuse
Wenn ich also das Gehäuse weg lasse dann spare ich 73 Gramm.
Ich werde mal diese Woche das Teil testen, ansonsten muß ich mit dem Accu runter... S3 4000mh
kannschonsein
Also der XAircraft 650 Value mit 1800 Gramm ist so nicht zu schwer.
Habe leider keinen Vergleich, am Woende mach ich mal ein Video...
Hatte vergessen die Gopro einzuschalten :(
Gruß Herbert
Mitch
Hallo Herbert,
denk´dran, der V4 darf nur 1600g tragen.
Ich bin mit einem 3300 mAh bei 1245g. Jetzt kommt noch die Kamerahalterung mit rnd. 200g plus die GoPro nakt bzw. die Cybershot HX5. Dann bin ich am Maximum.
Mitch
kannschonsein
Hallo Mitch,
ich habe leider nur noch einen S3 2200 der wird zu klein sein ;)
Was ich machen kann, das Gopro Schutzgehäuse weglassen.
Das möchte ich aber nicht so gerne, da ich noch etwas "holprig" lande :))
Mit den 1800 Gramm habe ich nichts nachteiliges bemerkt, die Flugleistung ist OK, soweit ich das beurteilen kann. Ich kann aber das nächste mal die Gopro weglassen und dann vergleichen, wie sich das "Übergewicht" bemerkbar macht.
Gruß Herbert
Mitch
Es geht um das Material. Du fliegst mit Kunstoff-Propellern !!
XAircraft verweist ausdrücklich darauf ! Mach Dir CF-Props drauf und Du bist eine Sorge los. Dennoch ist das für einen Quadro extrem viel.
Mitch
kannschonsein
Mitch hat gesagt.:
Mitch
Welche CF Props soll ich draufmachen? Typ Hersteller?
Abspecken kann ich wirklich nur noch am GOPRO Geräuse...:S:
olhai
Hallo herbert,
Icke84 (Markus) hatte doch von anderen Props berichtet
(http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=2611&page=4)
Er hatte dort Graupner 11x5 genutzt...
Ist ja vielleicht schon mal ein Ansatz.
Mein X650 V8 ist nun auch schon zu schwer.
Ich habe in der Vollversion 2,2 KG....
Absprecken kann ich im Moment auch nur beim GoPro Gehäuse oder
aber andere Props.
Was haltet Ihr von diesen Props?
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=75&products_id=568&zenid=01d71938249a94600323680482263ac3
Oliver
kannschonsein
Hallo Oliver,
Danke für die Info, werde mir mal einen Satz bestellen und berichten.
Brauche sowieso noch Schraubensicherungslack, dann lohnt sich wenigstens die Bestellung.
hi,
genau ich habe die graupner 11x5 und dann auf 9mm aufgebohrt.
fliegt sich gut.
leige jetzt auch mit 3s5000 akku, kamerahalterung und sony nex-5n bei 2300g. also 100g über den maximal angegebenen gewicht. bin jetzt damit schon 10 akkus geflogen. keine probleme. klar ist er träger aber für videoaufnahmen gerade recht. habe auch einen v8
Marcus
achso, anbei ein paar aufnahmen mit den 2,3kg gewicht.
http://vimeo.com/30260392
passwort: test1
darf eigentlich noch nicht veröffentlich werden, deswegen nen passwort. also bitte nur anschauen und nicht weiter verlinken.
