Moin !
Da wir immer noch im Corona Lockdown rumlungern habe ich mit einem Freund zusammen eine Idee gehabt ... Wir wollten ein Telemetrie Modul ähnlich dem UniSense bauen, aber auf Basis von OpenXSensor. Nach einigen initialen Tests haben wir dann angefangen uns Gedanken zu machen wie das Modul denn werden soll.
Folgendes kam dabei raus:
xSense Telemetrie Modul
Während dem Zeichnen der oben beschriebenen Variante kam dann die Idee ... Lassen wir doch Vario und Strimsensor weg und machen eine kleine Variante mit gerade mal 15x25mm Platinengröße. Die sollte folgende Merkmale haben:
xSense Mini Telemetrie Modul
Wir werden Pläne und Infos auf Github veröffentlichen. Dazu soll auch eine brauchbare OpenXSensor Doku entstehen. Da gibt es bei dem Projekt ja hier und da noch Nachholbedarf
Den aktuellen Stand könnt ihr euch hier ansehen:
moelski/xSense
Das Mini Modul wird diese Woche noch bei JCBPCB geordert. Falls also jemand Interesse hat kann er sich gerne melden (in der Hoffnung das die Platine keine Bugs hat ...).
Bei der Doku wäre das Ziel, das man vom Flashen eines rohen Mega328 bis hin zum fertig aufgebautem Sensor alles in einem PDF hat ... Könnte klappen Den jeweiligen Stand könnt ihr bald auch in der Github Repo finden.
Soweit erstmal ... Feedback ? Gerne
Grüße Dominik
- 3,3V Betrieb
- bis 4S erfassen der Zellspannung
- Stromsensor basierend auf INA169 und 0m50 Shunt
- Vario über MS5611
- extra Analog Eingang für zusätzliche Sensoren
- BL-RPM Messung onboard über eine Leitung vom Motor
- 3V Spannungsreferenz
- Platine ca. 3x3cm groß
- serieller Anschluss Arduino Bootloader kompatibel
- Optional GPS anschließbar
- Pins (Mosi, Miso, Clk) für Bootloader Flashen rausgeführt
- Anschluss über normale 2,54mm Stecker / Buchsen
- 3,3V Betrieb
- Stromsensor extern anschließbar
- Vario über I2C Pins anschließbar
moelski/xSense
Grüße Dominik
