wollte noch was zum Gieren sagen, wenn ich darf.
Nach meinem Verständnis müßten die vorderen Motore die Drehzahl halten und da der Copter ja im Level bleiben soll, müßte hinten ein Motor schneller drehen und ein Motor langsamer, also entsteht in eine Richtung ein höheres Drehmoment, in die andere Richtung wird es schwächer und je nach Drehrichtung giert der Copter nach links oder rechts. Müßte man mit einem Drehzahlmesser testen, dann wüßte man es genau. Ist mir eingefallen durch die Erwähnung des Test mit den Sevos. Habe den Threat nämlich von hinten angefangen zu lesen. Wenn ich das falsch sehe, dann bitte berichtigen. Bin noch ein Theoretiker, tschudigung.
