Zeichner gesucht
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich bin auf de suche nach jemanden der mir eine bestehende Zeichnung ändern kann.
Wenn jemand das kann und möchte kann er ich ja bei mir melden.
Vielen dank schon mal.
Gruß Haupi
amayer
Gruß Haupi
Hallo Haupi,
kommt drauf an was du hast und was du brauchst ;)
Grüße Andy
amayer
Morgen,
hab mal schnell was mit der Hand gekritzelt.
Die seitlichen Ausleger sollen von der Mitte aus abfallend nach außen laufen.
Dadurch erhöht sich meiner Meinung nach die Stabilität enorm.
Die 2 kleiner Erhöhungen müssen demnach auch ein wenig angepasst werden.
Und die 2 Erhöhungen mit der Bohrung auch entsprechend.
Die 4 einzelnen stehe müssen nur von 8mm auf 12mm und der breite größer werden.
Hierbei müssen die stehe natürlich auch entsprechend größer werden.
Was noch wichtig ist das die Halbkreise die an den Eckpunkten sind richtige Halbkreise sind und nicht lauter kleine Stückchen wie es jetzt ist.
Damit kommt das Programm von der Wasserstrahlmaschine nicht zurecht.
Wenn das nicht geht oder nur mit großem Aufwand möglich ist dann kann man die Eckpunkte auch Ecke auf Ecke verbinden.
Ich hoffe das ist so verständlich was ich meine.
Gruß Haupi
amayer
Morgen,
ja, die Daten sind eine Katastrophe :rolleyes:
Ich gehe mal davon aus, dass du bei beiden Ausleger den gleichen Verlauf zur Spitze hin möchtest. Deine Skizze ist beim oberen Ausleger nicht ganz eindeutig.
Wie hoch brauchst du die beiden Austragungen? 1,6mm an der kürzeren Seite?
Durch den schrägen Verlauf ergibt sich eine unterschiedliche seitliche Länge:
Grüße Andy
Der obere Ausleger war der erste Versuch.
Der ist nicht so richtig.
Der untere ist richtig.
Die Austragung von 1,6mm ist richtig. Materialstärke sind 1,5mm.
Die Unterschied von der seitlichen Länge IST nicht schlimm.
Damit kann ich ohne Probleme leben.
@amayer so ist ist perfekt.
@sonix auch perfekt, du hast es genau so gemacht wie ich es gezeichnet hab.
Nur hab ich es nicht 100% richtig gezeichnet.
Die kleinen Erhöhungen gab ich vergessen.
Womit zeichnet ihr?
Wuiz
darf ich mal ein paar Punkte kritisch hinterfragen?
-Die oberen Zapfen an dem V-Profil sind noch parallel zu der unteren und nicht zur oberen Kante --> Werden also nach dem Zusammenbau wohl schräg überstehen?
- Hat sich der Lochabstand nicht geändert? Schaut auf der PDF so aus als würde sich die Verstärkungsstrebe nicht mehr am V-Profil verbinden lassen, weil die Lochabstände unterschiedlich sind..?
- (Edit) Die oberen Zapfen scheinen noch mit den unteren zu fluchten. Da sie aber nicht auf einer parallelverschobenen Gerade liegen, hat sich der Abstand dazwischen verändert (verlängert). Das Gegenstück (Schlitze) müsste auch verändert werden. Hab ich aber nicht nachgemessen vielleicht stimmts ja doch.
Ansonsten, ich find den Kopter ganz interessant, will mir auch mal einen Spaßkopter zum Ballern fräsen, wenn mein Maschinchen mal läuft. Gibt's dazu noch mehr Zeichnungsvorlagen oder wurde das vom Original abgezeichnet?
Grüße, Stephan
