Zephyr II: Fragen zum Bau
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
#21
MatthiasC hat gesagt.:
palax hat gesagt.:
Ich verbaue in meinem ZII auch den Hacker A30-10XL aber mit 4s und 11x6 Prop.
Ist Grenzwertig (laut eCalc - sollte aber gehen ;) )
Danke für die Tipps. Ich werd mir dann mal auch den A30-10 holen
Vorischt! Es gibt den Hacker A30-10L und A30-10XL!
Also ich spreche hier vom A30-10XL! ;)
Damit sollte es anständig nach vorne gehen :D
... wobei du ein 4s Setup planst und Palax von 3s sprach. Ich glaub bei 3s ist ein 10L besser wegen höherem kV-Wert (1180kv vs 900 ...)
RVB
Es gibt ja auch noch den A30-8XL mit 1100kv. Der sollte an 4s richtig gut gehen. Beim A30-10L an 4s hab ich etwas Bedenken, ob er längeres Heizen aushält, ist ja "nur" 500W "kurzzeitig" belastbar. Wie ist eigentlich der Umrechnungsfaktor für Leistung von Hacker nach Turnigy?
RVB
Rene hat gesagt.:
Ok erste Frage:
Warum würden die Servos nicht 90grad zum Ruder eingebaut? Ist für mich der größte Fehler am Flieger.
Nachdem im RCG nichts kam, hab ich bei Chris direkt nachgefragt; hier die Antwort:
They don't need to be, the angle is minimal and works fine. The zeph throws are about a 1/4 of what all other wings are. You will see no diff if you change them except you will mess up the cg and mar the foil.
#25
nachbrenner hat gesagt.:
palax hat gesagt.:
Hallo Nachbrenner
Also ein höherer kV-Wert ist ja nicht unbedingt gleich besser....
Eigentlich fliegen die meisten (z.B. auf FWX, Zephyr I ...) den A30-10L mit 4s ohne Probleme (auch teilweise weit über den angegebenen Maximalleistungen).
Mit 3s kann man den A30-10L auch super fliegen. Braucht dann allerdings einen grösseren Prop.
Einen 10XL mit 3s finde ich macht wenig Sinn.
kamuffel
hab auch einen A30-12l v2 und fliege den auf meinem derzeitigen Flügel mit 3S und einer 12x6 Luftschraube.
Flugzeit hatte ich bei 2x 2200mAh ca. 15-25 Min. je nach Flugstiel.
Seit gestern ist eine 13x8 Schraube drauf. Geht ca. 20 km/h schneller und der Motor packt auch das noch locker. Allerdings war nach 10 min. der Saft aus.
Werde den Motor bald auf den ZII montieren und mit 4S und 12x6 fliegen.
palax
Hallo Matthias,
Dake für die Antwort. Ich meinte auch den A30-10L. Da mein Skywalker und der alte Easystar ebenfalls mit 3S fliegt wollt ich mir nicht noch ne Ladung LIPOS zulegen. Da dies mein erster Nuri ist, geht es mir in erster Linie nur darum dass er nen ordentlichen Motor bekommt. Eineinn bischen Schub hin oder her sind für mich erst mal nicht so wichtig. Falls mir die Leistung nicht ausreicht macht kann ich ja immer noch auf 4S umsteigen
#28
kamuffel hat gesagt.:
Hacker A30-12L V2 mit 12x6 an 4s? Dann wirst Du aber nicht lange Freude haben....
h0scHberT
Immer wieder das gleiche Thema: Welcher Motor mit welcher Schraube.
Gibt es dazu irgendwo eine Quelle um sich einzulesen was wie zusammen passt?
Oder kann das vielleicht jemand der sich wirklich damit auskennt mal ausführlich erklären?
Ich glaube das würde für viele Licht ins Dunkle bringen.
Karle
Ich warte noch auf mein Paket, hab aber schonmal ne Frage zur Versteifung.
Welchen Innendurchmesser haben die Glasfaserrohre? Man muss doch bestimmt wieder was biegen um die miteinander zu verbinden.
Bin hier bei der Arbeit über ein paar Gewindestangen gestolpert....
MarkusR
Servus,
Habe das Antriebsset mit 10x7
http://shop.afterbuy.de/public/catalog_xmlxslproducts.aspx?art=viewproduct&suid=217&zid=65fa442c-958c-4d76-a51a-de964a0bd769&productid=6648948
Nutze 2x 3s 2200mah komme damit ca. 20min.
Wie erhöre ich jetzt de Flugzeit am Besten?
Dachte an 2x 3s 5000mah Riterwing meinte dazu dass der Motor zu klein und zu leicht ist.
Die Aktuellen Akkus haben: 191g SLS 3S 2200 APL
3S 5000mah hätten je 410g.
Meint ihr damit geht doch noch was? Habe nur ne GoPro und keine FPV cam,
Er kommt zur zeit auf 140km/h :)
kamuffel
wieso @MatthiasC?
Ist doch nahezu gleich zum 10l bis auf die knapp 200rpm.
#34
wieso @MatthiasC?
Darum:
[size=large]Mit 3s[/size]
Hacker A30-12L V2 @ 12x6 FoldProp
Leistung (Eingang): 450W
St. Schub: ~2100g
Pitch: ~85km/h
Hacker A30-12L V2 @ 13x8 FoldProp
Leistung (Eingang): 625W (Motor hat max. 500W!!)
Stromaufnahme: 62A
St. Schub: ~2900g
Pitch: ~100km/h
[size=large]Mit 4s[/size]
Leistung (Eingang): 900W (Motor hat max. 500W!!)
Stromaufnahme: 67A
St. Schub: ~3400g
Pitch: ~105km/h
Leistung (Eingang): 1200W (Motor hat max. 500W!!)
Stromaufnahme: 92A
St. Schub: ~4500g
Pitch: ~122km/h
Und Du meinst warscheinlich 200 rpm/V und nicht 200rpm... Das heisst pro 1 Volt macht er z.B. 1000rpm! Das wären bei 4s (~15.4V) 15400rpm!
Und demzufolge dreht er sich viel viel schneller als bei 12V (12000rpm), braucht damit viel mehr Leistung und liegt WEIT über dem vom Hersteller angegeben Maximallimit!
VikiN
Flying Wing Freak
#37
MarkusR hat gesagt.:
Sehr wenig Ausschläge und viel Expo :) hab ca. D/R 40% und 50% expo
kommen jetzt grade nicht zum messen schätze aber so ca. 1-1,5cm
wäre es da nicht besser die ausschläge mechanisch zu verkleinern ?
( bessere kraftübertragung und bessere auflösung ?! )
Luckyjonas
Ich habe auch noch eine Frage zur Ruderansteuerung. Ich möchte Carbonstangen und Metallgabelköpfe nehmen.
Was für ein Durchmesser sollte die Carbonstange haben?
Könnt ihr mir Gabelköpfe empfehlen?
Setzt ihr ein Gewindestück oä. ein um später die Länge noch korrigieren zu können?
macranger
Einstellungen von Original Z2 Kit Ritewing SBEC und Motor
Hallo wollte mal fragen, welche Einstellungen Ihr beim Zephyr2 Regler habt?
Brake Mode: Medium oder Off
Battery Type: klar Lipo
Timing Mode: Automatic oder High
Für Acceleration, Cut-off Voltage und Cut-Off Mode benötigt man wohl eine Karte.
Hab mal irgendwo gelesen daß die Turnigy gehen soll.
Weiß aber nicht mehr wo.
Kann das sein?
Bin gestern mit Default Werten geflogen ging eigentlich ganz gut.
Weiß auch nicht, ob man den Gasweg einlernen muss bzw. kann?
BK-Morpheus
Servus,
http://shop.afterbuy.de/public/cata...958c-4d76-a51a-de964a0bd769&productid=6648948
Wieviel Zusatzgewicht hast du denn in der Nase, damit der Schwerpunkt bei 2x 2200mah 3S noch passt?
